Na początek objawy:
biegi wchodzą ze zgrzytem, jedynka szarpie, z jeden na dwa zgrzyt wyżej już nie jest źle ale czuć delikatną odchyłke od normy. mimo zgrzytu bieg wejdzie ale dwójka wypada przy około 7000rpm (myśle, że jest to następstwo marnej pracy skrzyni). wyżej opisane problemy są jak zmieniam biegi ze sprzęgłem, ostatnio próbowałem zmieniać bez sprzęgła i wchodzą dużo lepiej, a nawet często idealnie. samo sprzęgło jest nowe (tzn. linka, tarcze, przekłądki, sprężyny).
opinie słyszałem już różne i jakby je zsumować to do wymiany jest wszystko
ma ktoś pomysł co to za może być?
no i może jakieś wskazówki co do samej rozbiórki skrzyni, nie za bardzo wiem jak się za to zabrać, do tej pory wszystko robiłem sam ale skrzynia wydaje się poważniejszą imprezą.
darade otworzyć samą skrzynię czy trzeba rozpołowić głowicę??
będę wdzięczny za wskazówki zarówno co do samych objawów jak i tego jak tą skrzynie rozebrać
pozd4all
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 4:44 am ]
nikt żadnego pomysłu nie znalazł?
