Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 18:20
954 obraziło się na chwile
Motocykl: r1, drz 400
Post » 29 stycznia 2012, 06:34
świecami na wiosne to ch*j najwyzej wymienie ...
CENZURA to.ja ci pwoeidzlaem diagnoze teraz ide spac po imoezie elo
sisi to jest gość
Motocykl: 954rr
Post » 29 stycznia 2012, 17:07
darko 119 pisze:ja tam od paru lat zapitlam co jakiś czas do garażu posłuchać pięknego głosu w zimę i nie mam żadnego problemu z odpalaniem :ooo:
Jeśli trzymasz moto w ogrzewanym garażu w którym masz temperaturę praktycznie taką jak w domu to moto nic nie ma prawa się stać bo to praktycznie jak odpalanie latem.. Gorzej jak ktoś trzyma moto w garażu bez ogrzewania i wszystko zimne, olej gęsty, świece zmarznięte i po paru minutach wyłącza.. To jest powolna śmierć dla moto. Potem przez różnicę temperatur wszystko się skrapla i wychodzą krzaki na wiosnę.
Motocykl: 954rr -> ZX10R
Post » 29 stycznia 2012, 17:41
goOly19 pisze:
nic nie rozumiem ? :D
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 30 stycznia 2012, 08:20
Lary18th pisze:
goOly19 pisze:
Bo to trzeba czytać pod wpływem %% :P
Wtedy wszystko jasne!
Motocykl: 954 RR
Post » 30 stycznia 2012, 10:44
ja również jestem przeciwnikiem odpalania moto w zimę. oprócz tych wszystkich rzeczy które piszecie jeszcze jedna sprawa. silniki motocyklowe jak i samochodowe nie są stworzone do pracowania na niskich stałych obrotach i jest to dla nich po prostu niezdrowe żeby przez 30 min silnik pracował na luzie.
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 30 stycznia 2012, 15:23
Ja tam jak odpalam w zimie (raz na miesiąc średnio) to stawiam motocykl tak, że stoi cały w ciepłym garażu i tylko dupka wystaje na zewnątrz. Do tego stawiam go na stojaku i przebijam przez wszystkie biegi. Jeszcze ani razu nie miałem przez to kłopotów.
Tak poza tematem. Lary, masz seryjne zębatki? Bo przy okazji widziałem Twój filmik z jazdy i zauważyłem, że całkiem gładko idzie Ci na gumę z dwójki z gazu. :)
Motocykl: 954 RR
Post » 30 stycznia 2012, 20:24
Kubcyś pisze:Do tego stawiam go na stojaku i przebijam przez wszystkie biegi.
to tez dla zdrowia moto?:)
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 30 stycznia 2012, 20:55
A co w tym złego? Lepiej żeby stał na luzie i hulał? :)
Motocykl: 954 RR
Post » 31 stycznia 2012, 10:17
No fachowcem nie jestem ale w taki sposób napęd mocno dostaje w dupę i łożyska również. bo wszystko jest przystosowane żeby działać pod obciążeniem. dla mnie najzdrowiej było by się po prostu przejechać powoli.
Ale tak jak mówię fachowcem nie jestem i jeśli mówię źle to niech ktoś mądry mnie poprawi ( ale tylko mądry )
Post » 01 lutego 2012, 16:06
Kubcyś pisze:Tak poza tematem. Lary, masz seryjne zębatki? Bo przy okazji widziałem Twój filmik z jazdy i zauważyłem, że całkiem gładko idzie Ci na gumę z dwójki z gazu. :)
Haha no wkur*iłem się bo oporna była wcześniej hihi: i przy generalnym przygotowaniu do sezonu 2012 dałem 15/43 (było 16/42) i różnica jest naprawdę spora :D na 1to już w ogóle ciężko ją na ziemi utrzymać , sprint tez się poprawił całkiem znacznie - także o to mi chodziło - polecam :dance:
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 01 lutego 2012, 16:52
Lary18th, no to elegancko. U mnie może być bardziej dziko bo będę zakładał 14/42, więc może być ciekawie :diabel2:
Post » 01 lutego 2012, 17:45
No to aż +6z tył Ci wyjdzie -1 z przodu = +3 tył ..... jak założysz daj znać ile na max straciłeś i jak ogólne wrażenie btw. zdziwiony jestem bo mi prędkość max spadła tylko 10-20km a to bardzo niewiele w stosunku do efektu przed/po ;)
