Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 11:50
Problem z pompą paliwa
Motocykl: Była CBR 954
Post » 24 marca 2012, 23:13
Witam! Panowie pomóżcie mi, chodzi o pompę paliwa. Nie działa. Napięcie do niej dochodzi, więc stawiam, że przekaźnik sprawny.
W takiej sytuacji sprawa oczywista - walnięta pompa. A tutaj psikus: jak podłączę pompę bezpośrednio do aku to pompka działa.
Ukrywać nie będe, zdażyło się pare razy zabraknąc benzyny.
Możliwe, ze to pompa mimo wszystko uszkodzona? Na krótkim podłaczeniu opory mniejsze, więc jeszcze działa?
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Post » 25 marca 2012, 14:51
spróbuj zamienić przekaznik bo może nie trzyma, Jak pompa chodzi na krótko to powinno byc ok
Post » 25 marca 2012, 23:03
Wadliwy był przekaźnik. Mimo, że tykał i na pompie miałem napięcie powyżej 12.5V to nie działała. Podmieniłem z innym i zagadała.
Dzięki!
Post » 25 marca 2012, 23:07
I tak trzymać !!!! Szerokości :diabel:
Post » 25 kwietnia 2012, 10:23
Gdzie znajduje się ten przekaźnik? Mój problem polega na tym, że nie mam prądu we wtyczce, co podpinam pompe paliwa.
