Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 23:34
jak sprawdzic stan lancuszka rozrzadu ?
Post » 05 kwietnia 2012, 10:21
U mnie też jest podobny problem jak gwałtownie dodam gazu to słychać dziwny szmer na wolnych obrotach silnik pracuje cicho i bez żadnych stuków tylko podczas jazdy tak sie dzieje
Post » 05 kwietnia 2012, 11:08
a napinacz nie ma nic do szumienia i innych dzwięków ? sprężyna swoją drogą ale w środku się też wyrabia i może też na boki bo kiedyś porównywałem sobie nówkę z używanym i raczej to nie ciekawie wyglądało w porównaniu do nowego. Wymieniłem łańcuszek napinacz i cisza
Post » 05 kwietnia 2012, 14:21
pit pisze:W niektórych motocyklach serwisówka podaje, że długość na określonej ilości ogniw nie może przekraczać... Oczywiście trzeba sprawdzać w kilku miejscach bo łańcuch wyciągać się nierówno.
jasne, ale w serwisowce do sc33 wlasnie nie ma podanej min. dlugosci :/ dlatego zadalem pytanie tu :)
wiertło pisze:a napinacz nie ma nic do szumienia i innych dzwięków ? sprężyna swoją drogą ale w środku się też wyrabia i może też na boki
dokladnie napinacz tez moze dzwonic a ze maszyna wiekowa :) to moze i on mnie drazni :)
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2012 2:22 pm ]
Snajper88 pisze:U mnie też jest podobny problem
korzystajac z tematu najlepiej posprawdzaj wszystko :) moze znajdziesz jakas nieprawidlowosc :)
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2012 12:30 pm ]
zrobilem zawroki i chodzi lepiej, natomiast dostrzeglem jakis inny dzwiek, wydobywajacy sie z lewej strony glowicy tylko na wolnych obrotach. chcialem nagrac ale na moich sprzetach nic nie bylo slychac, wiec odpuscilem. Chociaz jak posluchalem jak inne cebry chodza na filmikach to moja w porownaniu do innych hmm nie wyroznia sie za bardzo :) wiec sprawdze jeszcze jak to wszystko jezdzi bo pogoda nie dopisuje :( i chyba sie do tego przyzwyczaje jak bedzie ok. ;) aaaa.... lancuszek rozrzadu napiety jak bycze jaja, oczywiscie z delikatnym luzem wiec to nie on dzwoni .. :P
