Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 21:33
wariujacy wyswietlacz temp.
Post » 21 kwietnia 2012, 00:14
Pomozcie i wytlumaczcie prosze...
Sprawa wyglada tak.. bylem dzis na myjce (karcher). Jak zawsze po myciu odpalilem i silnik troszke sie nagrzewal. Na wyswietlaczu temperatura pokazana byla ok. 50 stopni. Chwile potem podczas jazdy zaczelo wyswietlac 35 stopni, 56, 72.... i tak wogole glupial ten wyswietlacz.
Zatrzymalem sie i zaczal pokazywac w miare rozsadne temperature... 75-80 stopni.
Podkrecilem ssanie i czekalem, chcialem zobaczyc czy wentylator sie zalaczy. Temperatura rosla prawidlowo i przy 104 wiatrak zakrecil.
Po 2-3 h postoju, znow ta sama bajka... bzdury na wyswietlaczu. Jak moto stoi to pokazuje temperature prawidlowo... jak jade to znow... 35, 56, 63 :/
W czym szukac przyczyny?
Rozumiem ze mogla dostac sie woda gdzieniegdzie i czujnik sie masuje... Oczyscic styki, wysuszyc... zobacze.
Ale powoli jak czytam o tym wszystkim to przestaje rozumiec pewne rzeczy....
W chlodnicy jest czujnik... ale to rozumiem czujnik od zalaczania wentylatora. Drugi czujnik jest przy termostacie... Czy to ten jest podlaczony do wyswietlacza??? I jaka on pelni funkcje oprocz informacyjnej ???
I jesli ten od wyswietlacza jest uszkodzony (zalozmy) to czy ma wplyw na prawidlowe zalaczanie sie wiatraka i prace ukladu chlodzenia??
A wiec w skrocie:
1. ktory czujnik sprawdzic?
2. Czy sa zamienniki tych czujnikow (przy chlodnicy i przy termostacie)?? Czy tylko pozostalo mi placic kosmiczne ceny w Hondzie?
3. Czy moge w miare spokojnie jezdzic przez kilka dni zanim nie zrobie naprawy?
Pochwały: 43
Post » 21 kwietnia 2012, 09:38
1. Sprawdzic czujnik - ten obok termostatu.
2. Zamiennikow szukaj na larsonie, jesli tam nie ma to kupuj uzywany oryginal.
3. Mozesz spokojnie jezdzic, ten czujnik ma wpływ tylko na wyswietlanie temperatury, zalaczanie wentylatora tak jak wspomniales jest zalezne od tego umieszczonego w chlodnicy.
Jesli problem pojawil sie po myjni to oczywoiscie na sam poczatek porzadne czyszczenie styków - według mnie to powinno pomóc, czujniki temperatury bardzo rzadko padaja..
Post » 21 kwietnia 2012, 15:05
Dzieki za informacje :)
Zabralem sie dzis za sprawdzanie i okazalo sie ze jak moto postalo pol dnia w sloncu to wyschlo co mialo wyschnac i dziala... jak na razie :)
Ale ogolnie nie podoba mi sie elektryka w tym motocyklu. Do dzis nie mam podswietlenia zegrarow i nie mam pojecia w czym jest problem... kierunkowskazy zyja wlasnym zyciem rowniez :/
Tak czy siak wizyta u elektryka mnie czeka niebawem...
