Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 00:07
cbr 954 ciężko pali
Post » 25 kwietnia 2012, 23:12
OK - alarm wywalony, olej wymieniony, zawory i przepustnice wyregulowane, a motor kicha :(
Jak się rozpędzam to tak do około 3000 przerywa, prycha i szarpie... Powyżej 3000 ciągnie jak wariat... Dlaczego przerywa? Świece? Mechanik mówi, że są ok... A Może cewki (fajki)??? Bateria?
ehhhhhhhhhhhhhhhhhh
Post » 25 kwietnia 2012, 23:22
listwa wtryskowa ?? pompa paliwa moga być cefko fajki ale raczej to nie bedzie to na 100% masy wszelkiego rodzaju kable wtyczki bym sprawdził i oczywiscie aku dobrze skręcone klemy czy są czyste itp
Post » 03 maja 2012, 20:40
Wygląda na to że problem rozwiązał..... NOWY AKUMULATOR...
Nie powiedziałbym ale jednak... Czasem jeszcze prychnie ale... Jest git...
Pozdrawiam...
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 04 maja 2012, 10:28
Sprawdz sobie jeszcze ladowanie dla pewnosci aby ten problem za niedlugo Ci sie nie powtórzył ;)
Post » 04 maja 2012, 21:05
hmmm...
Dziś troszkę poganiałem i... Jeszcze czasem prycha... Denerwujące to jest... Co prawda jest o niebo lepiej ale jeszcze przerywa...
ehhh...
Gdzie w Poznaniu (lub okolicy) jest serwis lub jakiś dobry spec, który mi to zdiagnozuje i naprawi?? Wiecie może??
