Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 08:38
Jaki Zegarek Na Motocykl ? Jakieś pomysły ?
Post » 13 maja 2012, 00:22
Otóż tak mój motocykl nie jest wyposażony w zegarek w liczniku , więc zastanawiam się jaki patent by zrobić ... Interesował by mnie zegarek na Półce , Może być on też gdzieś przy montowany gdzieś koło Licznika ale bardziej wolałbym na półce , lepiej widoczny .
Znalazłem coś takiego ...
http://www.moto-akcesoria.pl/zegarek-cy ... rettyPhoto
http://allegro.pl/oryginalny-zegarek-mo ... 81968.html
Ale dać 190 zł za zegarek ? ! :D Może ktoś ma dobry akcesoryjny zegarek lub jakiś dobry pomysł :) Lewa !
Post » 13 maja 2012, 00:26
I jeszcze z napisem Suzuki ;)
Motocykl: 954 RR
Post » 13 maja 2012, 12:16
ten z moto-akcesori na żywo wygląda badziewnie
Motocykl: brak
Post » 13 maja 2012, 14:20
kuwa po co Ci to badziestwo na sprzęta , żebyś uwagę odwracał tylko???
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 13 maja 2012, 16:11
kalas pisze:kuwa po co Ci to badziestwo na sprzęta , żebyś uwagę odwracał tylko???
a licznik uwagi nie odwraca?
Według mnie, zegarek na wyświetlaczu - fajna sprawa.
Przynajmniej nie trzeba się zatrzymywać i rozpinać kombi, żeby zobaczyć na komórce która godzina.
a coś takiego - http://allegro.pl/oxford-zegarek-termom ... 67934.html na półkę zamontować?
Motocykl: 954 RR
Post » 13 maja 2012, 19:00
jak dla mnie też bardzo przydatne, w poprzednim moto nie miałem i też chciałem dokupić ale jakoś nie wyszło. najlepiej kupić mały i płaski taki żeby nie rzucał się w oczy:)
Post » 13 maja 2012, 22:06
Ten Oxford to tez jakaś lipa może być .. Mi nie chodzi aby patrzeć ciągle na godzine podczas jazdy . Ale ostatnio stałen na skrzyżowaniu na światłach i bałem się czy zdąże na spotkanie . Jeszcze jak Miałem Aprilie RS 125 To miała w liczniku czas no ale nie każde moto jest w to wyposażone , aczkolwiek przydało by mi się tak jak miałem tą sytuację chciałem wiedzieć czy zdążę , no i zdążyłem bo uznałem że jest chyba pozno więc nie oszczędzałem manetki . Tak jeszcze myślałem jakiś zegarek na rękę kupić i przykleić samą tą góre zegarka . :D
Post » 14 maja 2012, 21:53
No niestety sc33 nie posiada takiego ustrojstwa jak zegarek dlatego też ja rozwiązałem to w taki sposób.. Mediaexpert - zakup licznika rowerowego najmniejszego(12zł) obcięcie kabli,bo po co mi one :) uchwyt na licznik upss zegarek na trytkach do półki i gotowe, wpinasz/wypinasz
Post » 14 maja 2012, 22:24
:brawo: ciekawe rozwiązanie... hihi:
Post » 14 maja 2012, 22:43
Tez tak właśnie zrobię ;) :D Dzięki wielkie za pomysł :D
Post » 15 maja 2012, 16:33
Nie twierdzę ze jest SuperExtraZajebiście i ładnie jak w zegarach ale.... spełnia swoje zadanie a o to właśnie chodziło. Nie mocowałem tego centralnie na środku półki tylko na prawej stronie tak w okolicy zbiorniczka
Post » 15 maja 2012, 20:04
ja zastanawiam się czy nie podpiąć tego licznika od razu pod aku ... Trzeba by założyć jakiś opornik czy coś muszę się dopytać elektryka czy tak w ogóle można i gdzieś np zrobić włącznik wyłącznik :D Jaras Podjedz kiedyś pod dziada chętnie bym zobaczył jak to masz zainstalowane i ta chowana tablice też bym zobaczył :P
