Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 01:15
silnik przerywa brak mocy POMOCY.....
Post » 13 maja 2012, 22:15
Witam wszystkich,mianowice mam taki problem po zalozeniu zbiornika zrobilem rundke i klops brak mocy i przerywanie tak jakby brakowalo paliwa zalalem do pelna i to samo sprawdzilem wężyki wszystko okej ,na neutralu wkreca sie bez problemu a podczas jazdy brak mocy i przerywanie .Pomocy....
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 14 maja 2012, 02:21
a gdzie grzebałeś że zbiornik ściągnięty ?
Sprawdź czy pracują wszystkie cylindry dotykając rur wydechowych zaraz po odpaleniu (zimny). Sprawdź jeszcze raz wężyk od podciśnienia ii pozycję kranika :)
Motocykl: SC33 BYŁ
Post » 14 maja 2012, 10:25
Sprawdz przewody do świec, mógł któryś wyskoczyć ze świecy.
Pochwały: 19
Post » 14 maja 2012, 12:00
ja tak miałem gdy mi przylało świece :) polatałem chwilę i przeszło, blady świadkiem!:D
Motocykl: SC33 BYŁ
Post » 14 maja 2012, 12:47
Hehe, pamietam, pamietam hihi: . Warto zebys do świec także zajrzał...
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 14 maja 2012, 14:47
kiedys mialem podobno sytuacje jak za mocno posmarowalem filter k n
Post » 14 maja 2012, 19:30
Siemka zbiornik sciagalem bo robilem serwis swiece sa nowe NGK kable ok,wezyki ok,filter KN i to mozliwe ze to przez filter czyscilem go i smarowalem olejkiem KN.Dzisiaj zrobilem rundke i troche lepiej lecz wciaz chwilami przerywa. :/ ,mozliwe ze roksc33 ma racje ,tylko co z tym zrobic ?
Post » 14 maja 2012, 19:42
zdejmij wszystko jeszcze raz i załóż,coś może żeś zle podłączył
Pochwały: 19
Post » 15 maja 2012, 00:29
lub nie dokręciłeś świec.
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 15 maja 2012, 06:31
marcin8413 pisze:Siemka zbiornik sciagalem bo robilem serwis swiece sa nowe NGK kable ok,wezyki ok,filter KN i to mozliwe ze to przez filter czyscilem go i smarowalem olejkiem KN.Dzisiaj zrobilem rundke i troche lepiej lecz wciaz chwilami przerywa. :/ ,mozliwe ze roksc33 ma racje ,tylko co z tym zrobic ?
kompresorem przedmuchaj i nie smaruj tym sprayem.
Motocykl: SC44
Post » 15 maja 2012, 07:13
Przedmuchiwanie kompresorem może skończyć się uszkodzeniem filtra. Najlepiej jak byś spróbował na zwykłym oryginalnym filtrze powietrza jak się będzie zachowywać.
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 15 maja 2012, 11:38
johny89 pisze:Przedmuchiwanie kompresorem może skończyć się uszkodzeniem filtra. Najlepiej jak byś spróbował na zwykłym oryginalnym filtrze powietrza jak się będzie zachowywać.
od kiedy jezdze na motorach to jakies prawie 10 lat zawsze przedmuchuje kompresorem i myje go plynem do mycia naczyn...
