Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 23:24
Wymiana łożysk kół CBR 954
Motocykl: 954 RR
Post » 13 maja 2012, 12:28
dobra kupiłem łożyska koyo 6005 2rs c3 fggsr. będą dobre do przedniego koła w 954? ( pewnie tak ale ze symbole nic mi nie mówią wole spytać przed założeniem:)
Pochwały: 43
Post » 14 maja 2012, 17:34
Jak najbardziej sie nadają
KOYO bardzo dobry producent, duzo lozysk na pierwszy montaz dawał i chyba nadal daje...
2rs - obustronne uszczelnenie gumowe
c3 - powiekszony luz promieniowy
fg - koszyk z tworzywa sztucznego (poliamidu)
sr - smar do szerokiego zakresu temperatur
co to jeszcze jedno "g" oznacza nie wiem.
Osobiscie stosuje uszczelnione blaszkami, maja mniejszy opor dzieki czemu troche mniej sie grzeja i bez luzu c3, ale znaczenie tego jest marginalne, twoje tez beda zaeebyste.
Motocykl: 954 RR
Post » 14 maja 2012, 19:03
dobra własnie wymieniłem , myślałem że będzie to trudniejsze a to banalnie proste było:) zobaczymy czy znikną mi drgania jak sie przejadę bo na łożyskach w palcach luzu nie czułem:(
aha zobaczyłem ze stare łożyska to ntn 6005lu X12 , dobre były założone czy coś nie halo?
Pochwały: 43
Post » 14 maja 2012, 19:40
drgania raczej nie znikna, bo to pewnie nie wina lozysk. Przy hamowaniu telepie ?, czy caly czas. poprzednie loż. tez dobre byly
Motocykl: 954 RR
Post » 14 maja 2012, 19:47
wibracje przy większych prędkościach. łożysko główki tez wymienione jakiś czas temu. wcześniej tego nie miałem.
Pochwały: 43
Post » 14 maja 2012, 22:26
oczywiste typy to opona i felga, ale to pewnie juz sprawdzales.
Motocykl: 954 RR
Post » 15 maja 2012, 11:53
no właśnie podejrzenia sa na oponę też bo jak ją zakładałem to miałem problem z wyważeniem. w końcu udało się że było dobrze ale teraz juz po roku znowu nie jest dobrze. wymieniłem łozysko bo wydaje mi się ze tez miałem luzy ( na niektórych nierównościach było czuć) jeśli nie pomoże to znowu spróbuje oddać do wyważania opone ( ale podjade gdzie indziej niż do tej pory) jeśłi nie pomoze to narazie zostawie i dojade oponę i zobaczymy czy po zmianie nadal bedzie coś nie tak
Pochwały: 43
Post » 15 maja 2012, 16:38
Jak mocno targa to nie warto tego zostawiac, pomijajac komfort jazdy i bezpieczenstwo..... przednie zawieszenie dostaje od takiej jazdy troszke po pupie, lozyska kol i gl. ramy , uszczelniacze i panewki w lagach. Oczywscie maszyna nie rozleci sie po 14 metrach ale negatywny wplyw ma. Zerknij na felge czy nie jest podbita, moze ktos ja wczesniej naprawial i srednio mu wyszlo.
Post » 15 maja 2012, 17:07
mi takie cuda sie działy całkiem nie dawno widziałem że coś nie hallo jest z oponą wymieniłem na nówkę i jest cisza
Post » 15 maja 2012, 20:33
być może odkształciła ci się opona.
Motocykl: 954 RR
Post » 16 maja 2012, 12:15
jakoś bardzo nie telepie. opona wygląda ok, kupiłem ja (jaka jedyną w moim zyciu) w sklepie a nie na allegro a że ostatnio zawsze jeżdze z dziewczyną więc nie za szybko bardzo mi to nie przeszkadza. ale lubie jak wszystko jest ok więc dlatego wymieniłm sobie łożysko:) w weekend zobacze czy pomogło a jak nei to znaczy ze opona, bo felga tez jest w pożądku:)
Motocykl: Honda 954
Post » 04 czerwca 2012, 20:42
mam podobnie jak Ty Maciek tylko że ja po zakupie nowej opony aa zrobiłem na niej z 600 km ii teraz po czasie zaczęło mi sie tak dziać...;/ przy rozpędzaniu powyżej 130 km dostaje szimy delikatnej aa przy hamowaniu mam bicie aa potem dopiero hamulec normalnie łapie..;/ nie wydaje mi sie żeby to była opona bo nowa chyba ze jakis feler ma;/
