Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 09:30
ALPINESTARS GP PRO różnice między oryginałem a podróbką !!!!
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 16 maja 2012, 17:45
Witam,
Temat generalnie często poruszany, bo jak wiadomo "Alpiny" w cenie ok 200 zł kuszą, przynajmniej na zdjęciach, bo w rzeczywistości już nie jest tak kolorowo.
Był już kiedyś na jakimś forum podobny temat, ale Chińczyki się coraz bardziej starają więc ja też się postaram :)
Generalnie można odróżnić oryginał od podróbki po samej skórze z tym, że ciężko to zrobić nie mając obu rękawic w rękach.
Wypunktowałem 6 najbardziej rzucających się w oczy różnic. Przeczytaj ten tekst a napewno nie trafisz na minę. No to jazda...
1. ORYGINAŁ: W kółeczku na prawej rękawicy pisze "1 VISION" na lewej "1 GOAL" bez wyjątku.
PODRÓBA: Najczęściej jest odwrotnie niż wyżej, lub na obu rękawicach pisze to samo. UWAGA! Niektóre podróby już mają poprawnie napisy!
2. ORYGINAŁ: Każda oryginalna rękawica ma pasek pokazany na zdjęciu w kolorze odpowiadającym jej głównym barwom, czyli czerwona rękawica = czerwony pasek.
PODRÓBA: Pasek jest czarny niezależnie od koloru.
3. ORYGINAŁ: Guma pokazana na zdjęciu jest w środku pusta i przy najlżejszym dotknięciu palcem ugina się.
PODRÓBA: Ochraniacz ten wykonany jest z jednolitej gumy i nie da się go zgnieść.
4. ORYGINAŁ: Między palcami serdecznym i fuckiem i między fuckiem a wskazującym są dziurki w skórze odpowiadające za wentylację.
PODRÓBA: Brak wentylacji między palcami.
5. ORYGINAŁ: Nie ma całych czarnych GP PRO! Element zaznaczony na zdjęciu musi być biały!
PODRÓBA: W przypadku podrabianych GP PRO rękawica jest cała czarna łącznie z częścią zaznaczoną na zdjęciu.
6. ORYGINAŁ: Napis PRO wewnątrz musi być czerwony lub niebieski w przypadku niebieskiej rękawicy i już...
PODRÓBA: Najczęściej napis PRO jest biały lub czarny.
Ostatnia kwestia... podróby są tylko w rozmiarach M L XL. Innych rozmiarów nie podrabiają!!!
Na koniec jeszcze zdjęcia wykonane przeze mnie pokazujące oryginalne GP PRO po trzech sezonach (zaznaczone zieloną kropką) i podrabiane GP PRO po niecałym sezonie (zaznaczone czerwoną kropką). Pozdro ;)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 11:15 przez Bartek_929, łącznie zmieniany 2 razy
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 16 maja 2012, 18:21
Kurcze... według tego, co piszesz to mam oryginały.. w co ciężko mi uwierzyć.
Każdy z punktów, które napisałeś się zgadza :D
czyli co... kupiłem oryginały NÓWKI za 270zł?
Post » 16 maja 2012, 18:30
Podeślij zdjęcie a powiem Ci czy są oryginalne. Być może zalała nas nowa fala oryginalnych podróbek ;) Chińczyki cały czas majstrują nie wiadomo co im się z tego urodziło ;)
Pochwały: 12
Post » 16 maja 2012, 18:54
Troche brudne po ostatni nocnym lataniu.
Ciekawe co stwierdzisz :D
Motocykl: k8 1000
Post » 16 maja 2012, 21:32
po co kolejny temat zakładasz, nie mogles w tamtym dopisac..
Post » 16 maja 2012, 22:44
Po to że jest to na początku i wszystko w kupie, a z doświadczenia wiem że większość forumowiczów czyta stronę pierwszą i ostatnią i później są problemy...
Motocykl: CBR 954
Post » 17 maja 2012, 08:06
Bartek , jak by się chińczyk nie starał , to nawet ta ALPINA z intermotors nie wytrzymała by sezonu, a to że gdzieś indziej możesz kupić ten sam produkt duużo taniej , nie znaczy od razu że jest podróbką - można to nazwać kopią :P
I nie ma czegoś takiego jak nawa fala podróbek :)
To raczej zależy z której fabryki wyszło, polecam wycieczkę do Chin i zobaczysz jak to działa
Post » 17 maja 2012, 11:14
Adam K pisze:a to że gdzieś indziej możesz kupić ten sam produkt duużo taniej , nie znaczy od razu że jest podróbką - można to nazwać kopią :P
Hmmm... dla mnie podróbka i kopia to to samo. Ta rękawica poza wyglądem z oryginałem nie ma nic wspólnego, począwszy od jakości skóry, szwów, ochraniaczy na ogólnym wykonaniu kończąc. Przyjrzyj się dokładnie zdjęciom nr 3 i 4, a zobaczysz różnice między oryginałem a kopią :) Różnica w cenie jest proporcjonalna do różnicy w jakości. ;)
Motocykl: CBR 954
Post » 17 maja 2012, 11:21
w przypadku tych akurat rękawic masz rację , ale jak byś porównał inne produkty ALPINY z tego roku a z przed 2-3 lat też byś zobaczył różnicę ( na przykład kombiaki jakie teraz oferuje intermotors).
Malowane znaczki jakbyś sobie korektorem sam je namalował, a nie naszyte jak dawniej, jakoś skór, i zamków.
Wszystko jest coraz gorszej jakości ;)
Motocykl: 954rr
Re: ALPINESTARS GP PRO różnice między oryginałem a podróbką
Post » 14 kwietnia 2015, 21:39
Podróba ? http://olx.pl/i2/oferta/rekawice-alpine ... 660a34e022#gallery Te szwy koło ochraniaczy palców mi nie pasują...
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 26 kwietnia 2015, 18:51
Siwy954 bardzo możliwe ,ciężko stwierdzić po jednym zdj. Jak chcesz orginaly to w sklepie :) a jak chcesz takie tanie to lepiej zamówić bezpośrednio u chińczyka :mrgreen: teraz wzieli się do roboty i nawet dobre partie przychodzą :mrgreen: :mrgreen: koszt ~ 160pln za GPpro
Motocykl: R6 RJ03 / CBR 954RR
Post » 02 kwietnia 2017, 17:00
Tak się zastanawiam tylko jaka różnica jest w jakości czy nawet nie tyle jakość bo gdyby były minimalnie gorsze to w czym tkwi problem? Co w tym takiego że podróbki za 300zł są beee a oryginał za 1000zł ok? No i czy lepiej nie brać oryginalnej Shimy?
Wróć do Ogólne Dyskusje
