Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 17:29
Wibracje
Motocykl: honda fireblade
Rok produkcji: 1992
Wibracje
Post » 19 maja 2012, 21:04
Witam kolegów , zauważyłem dzis dziwne wibracje od silnika , sa dosc CENZURA..... bo momentami to nie idzie siedziec na siedzeniu , na biegu jalowym tez sa tak powyzej 4 tys. obrotow . poczytalem troche na necie to przyczyn moze byc wiele , ale mojo uwage przyciaglo najbardziej zawory , czy jest to wogole mozliwe zeby od zaworow byle takie wibracje ??? Przylozylem reka do sprzegla , i tam nic zandych drgan , a dalem reka na glowice i drgania tam byly takie same ja na baku siedzeniu itp , czy to moga byc zawory ???
Post » 19 maja 2012, 21:34
watpie
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 20 maja 2012, 01:09
jakieś wypadki?
Rok produkcji: 1992
Post » 20 maja 2012, 07:57
nie
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 20 maja 2012, 10:06
Standardowo, najpierw sprawdzamy przykręcenie silnika do ramy. Jak wygląda sytuacja z rozrządem? Nic innego nie będzie powodowało Ci takich wibracji, skoro występują i podczas jazdy i podczas postoju, to ewidentnie pochodzą z silnika.
Jeśli rozrząd ok, silnik dobrze przykręcony, to wtedy będzie się dalej myślało.
Rok produkcji: 1992
Post » 20 maja 2012, 10:25
silnik przykrecony prawidlowo , sprawdzalem juz w czoraj , a z rorzzadem to niewiem , ale nic nie stuka ani nie puka ale jak dotkne reka glowicy to sa tam odczuwalne wibracje wlasnie po tej stronie co rozrzad , moze zeczywiscie to rozrzad , to co caly rozrzad do wymiany ,lancuszek napinacz ???
Motocykl: SC-57
Post » 20 maja 2012, 11:19
Siedzenie masz dobrze dorkęcone? wszystkie tulejki przy srubach? To smieszne, ale niedokręcone siodełko, tez robi takie cyrki ;)
Rok produkcji: 1992
Post » 20 maja 2012, 11:56
siedzenie napewno to niejest :) bo wibracje sa odczuwalne prawie na calej ramie na na baku najbardziej
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 3:37 pm ]
I jak poradzicie cos koledzy ? na weekend mam zamiar zobaczyc stan napinacza i łancuszka , jak to wyglada , i puzniej cos dalej myslec , ale prosil bym o wasze sugestie w tej sprawie
