Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:27
Bierze olej i kopci
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 18 grudnia 2011, 15:03
dawid_sc pisze:a moze uszczelniacze zaworowe:) to samo mialem w innych przypadkach byla moc it lekko zakopci i oleju zniknie cos:) uszczelniacze zaworowe 14 latnie czy 12letnie sa przeciez juz twarde jak w ogole sa i moga nie trzymac jak nalezy. to tylko moja sugestia
dokładnie, mam ten sam problem ale dlatego ze moto długo stało nie używane
Post » 18 grudnia 2011, 17:21
Max_929 pisze:
W jaki moto miałeś (masz) ten problem, w 929?
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 18 grudnia 2011, 17:48
Cris83cbr900 pisze:
Max_929 pisze:
nie,w sc57a stała około 3 lat
Post » 18 grudnia 2011, 22:21
Ja bym odpuścił kwestie pierścieni, skupił bym się tylko na gaźnikach (skład mieszanki, stan membran, iglic, dysz, przepustnic), oraz układowi zapłonowemu świece (jak stare to wymienić, a jak wymienione to sprawdzić przerwy) przewody wys. nap., fajki. Ostatnio po miesięcznym staniu odpaliłem moto i też coś tam dymu puściła, ale jej przeszło i co taż mam piec do CENZURA? Dodam, ze przy normalnej only ogień:D
Post » 13 maja 2012, 09:55
podepne sie pod temat, a da rade wymienic uszczelniacze bez sciagania glowicy ?:) jak tak to chetnie poslucham .. :) ?
[ Dodano: Nie Maj 13, 2012 11:46 am ]
np. takim cudem :
http://allegro.pl/sciagacz-do-zaworow-o ... 71223.html
Post » 27 maja 2012, 21:48
Adjaro pisze:podepne sie pod temat, a da rade wymienic uszczelniacze bez sciagania glowicy ?:) jak tak to chetnie poslucham .. :) ?
np. takim cudem :
Da się wymienić uszczelniacze bez ściągania głowicy, na cylindrze, przy którym wymieniasz uszczelniacze ustaw suw sprężania. Przy obydwu zaworach zamkniętych wykręć świecę i podłącz w to miejsce końcówkę węża od kompresora (mi taką tokarz dorobił za piwo czyli koszt 2,50) podeprzyj zawory wysokim ciśnieniem i możesz spokojnie wymienić uszczelniacz. Wymiana wszystkich uszczelniaczy nie zajmie Ci więcej niż 30 minut.
