Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 04:48
Uwaga na goscia z allegro
Motocykl: honda cbr929/cbr600f3/xt600
Post » 01 czerwca 2012, 19:00
Witam wszystkich,chciałem tylko przestrzec przeg Panem ssobek82 który ma pare gratów do 929,ma chyba jeszcze wydech po siedzenie wraz z wąskim dolotem ,ja zakupiłem u niego tarcze hamulcowe2szt,na opisie wszystko ok proste bez bic,cena była okazyjna bo za 2szt 250zł kolo mówi ze mu zagraca i chce sie szybko pozbyc.gdy tarcze juz przyszły obejrzałem i nawet nie było takiej tragedii bez progów itd,no ale jak załozyłem na tokarke i zmierzyłem czujnikiem to na jednej bicie 0.64 a na drugiej 0,53 czyli szrot :wnerwiony: dzwonie do goscia ,ale on o zwrocie nawet nie chce słyszec,stwierdził ze ja te tarcze uszkodziłem na tokarce rotfl2: i mówił ze on jezdził i były proste.Wysmiał mnie ze tarcze sie sprawdza na motocyklu jak zap... i sie hamuje i wtedy wiadomo czy są proste.Panowie jak teraz odzyskac kase?Tyle ze kupiłem przez allegro,Gosc jest uparty i idzie w swoje,chciałem mu to odesłac i zeby mi chociaz połowe kasy oddał ale kolo to olewa. :okulary2:
mario
Pochwały: 43
Post » 01 czerwca 2012, 19:21
Gosciu z allegro ma narazie sporo racji, to sa tarcze plywajace i mierzenie w taki sposob na tokarce jest bez sensu, luzy na nitach powoduja blad pomiaru i nie sprawdzisz dobrze.
Zeby je zmierzyc trzeba zalozyc na moto , podniesc przednie kolo ,wcisnac hampel tak zeby bylo mozna jeszcze obracac kołem i wtedy zmierzyć, albo po prostu sie przejechać tak jak radzi "sobek".
Post » 01 czerwca 2012, 20:32
Tylko powiem ze jest duza róznica pomiedzy krzywą tarczą a prostą,mierzyłom jeszcze samą płaszczyzne przyrządami mierniczymi a nie kawałkiem deski i wiem co jest,
mario
Post » 01 czerwca 2012, 22:03
zanim kogoś oskarżysz bezpodstawnie przeczytaj to:
http://www.beringer-brakes.com/images/N ... e%20GB.pdf
potem przemyśl to co napisałeś.
Post » 02 czerwca 2012, 15:12
Ja wiem co to jest tarcza pływająca i wiem jak sie zachowuje,wiem bo juz w ten sposób nie jedną tarcze mierzyłem i wiem o co chodzi,ale np mierząc mikrometrem powinien byc zachowany jeden wymiar na całej płaszczyznie a tu jest rozrzut do 0,29mm na grubosci wiec cos jest na rzeczy bo jest nie równo starta.Ja nikogo bym bezpodstawnie nie oskarżał
mario
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 02 czerwca 2012, 16:21
U kolegi w GSXR jedna tarcza była lekko krzywa mierzyłem obie w tokarce jedna miała bicie 0,5 i to była ta krzywa kupił tarczę tak jak ty tylko poza allegro bo poco kogo na koszty naciągać to była tak krzywa że w skali czujnika brakło :wnerwiony: i taka sama gadka że się uszkodziła w transporcie itp. itd. nie chce słyszeć o zwrocie tarczy .chamstwo nic więcej .
Post » 02 czerwca 2012, 17:05
Ja kupiem przez allegro i tak gość na to leje.Ze tak powiem wolna amerykanka.Kolo mi powiedział ze na tokarce ją popsułem rotfl2: ,no ale nawet jak bym kupował z reki do reki to nie jestem wstanie stwierdzić czy ona jest prosta i wątpie ze ktokolwiek stwierdziłby jakiekolwiek krzywizny.Ale tarcz nawet na koło nie założyłem,ktoś ostatnio pisał ze kupił tarcze i nie sprawdził,założył i zaliczył glebe przy pierwszym hamowaniu bo wpadł w shime.Wiadomo ze towar używany ale są gdzieś jakieś granice jesli ktoś zapewnia ze proste bez bic...
mario
Motocykl: CBR 929
Rok produkcji: 1
Post » 02 czerwca 2012, 20:46
Z tego co wiem to zawsze masz na zwrot 14 dni także zawsze możesz napisać do allegro i do tego gościa że po prostu chcesz zwrócić zakupiony towar
Post » 02 czerwca 2012, 21:44
no widzisz tak to jest ja wlasnie kupiłem oponkę na przód diable corse III 2011r i koles zaznaczył jako nówka powiedział że zdjął ją z bzyka dlatego że ma z tyłu oponę diagonalna a ta jest radialna i że nie dało się jeździć i dlatego sprzedaje no spoko ziomek popisałem z nim maile itd motocyklista super wszystko tralalala ble ble opona szła 1miesiąc bo się oderwał ten list przewozowy od opony i drugi raz wysłał mi tą oponę i spoko opona faktycznie jak nowa spoko ale KUR... ZAPOMNIAŁ NAPISAĆ ŻE OPONA JEST NA KRAWĘDZI NACIĘTA jakimś nożem i sklejona superglue nie jest na wylot więc założę i pewnie będę jeździł ale kur.. co za chamstwo !!!! oczywiście żeby zaoszczędzić 50zł kupiłem poza allegro :( ehhh
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 03 czerwca 2012, 00:31
maciekx, wiesz ze wadliwe opony są nacinane lub nawiercane na bocznej ściance?
mario 12, jeżeli kupiłeś tarcze od osoby prywatnej, a nie od firmy która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie to NIE PRZYSŁUGUJE CI MOŻLIWOŚĆ ZWROTU.
Załóż tarcze na motor i wszystko się wyjaśni, tym bardziej że nie ma z tym tak dużo roboty.
Gdyby było coś nie tak masz jeszcze możliwość starać się o zwrot całości lub części pieniędzy z Programu Ochrony Kupujących, ale to wiąże się ze złożeniem wniosku na policji. Jednak w Twoim przypadku może to być nie opłacalne, szkoda nerwów ;) Poczytaj sobie na Allegro na dole strony głównej masz odnośnik.
PS: z doświadczenia wiem że najlepiej funkcjonuje zastraszenie - najpierw Allegro a później Policja. Nienawidzę oszustów i nie ma co odpuszczać, bo najgorzej to dać zrobić się w chu...
Post » 03 czerwca 2012, 09:35
oo widzisz pierwsze słysze o tym nacinaniu słyszałem że są dziurawione ale nie nacinane. zobaczymy założe przejade sie będę wiedział czy ok czy nie ok
Post » 03 czerwca 2012, 10:28
Założyłem mu spór na allegro ,postraszyłem policją ,sądem,narazie nie odpuszczę.Wiem ze to niska szkodliwość społeczna i sąd tu nawet w gre nie wchodzi bo załozenie sprawy 3krotnie przewyższa cene tarcz.Ale kolo jest naprawde nie powazny.pieniądze nie są duze ale kolo mnie zdenerwował.ale moze jak ktos bedzie chciał od niego cos kupic to sie zastanowi 2 razy,a co do opony to bym jej nawet nie zakładał,a jak strzeli podczas jazdy itp opona za pare zł a moze narobic niezłego bigosu.ja juz sie nauczyłem z doswiadczenia ze chytry 2 razy traci ale jak widac nawet jak sie jest ostrozniejszym to i tak h..daje
mario
