Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 20:34
problem z biegami
Motocykl: CBR 954
problem z biegami
Post » 30 maja 2012, 18:51
jak w temacie czasem na wysokich obrotach z 1 na 2 niechce mi wrzucac tylko daje na luz czy to tarcze sprzęgła ? czy cos innego ? raz wyskoczył mi bieg 4 na luz
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Post » 30 maja 2012, 19:13
Pewnie skrzynia się sypie ,ale niech wypowiedzą się inni
maliniak
Post » 30 maja 2012, 20:29
szukaj dobrej skrzyni. Masz do wymiany skrzynie ale to dopiero wyjdzie przy rozebranu co dokładnie.
Motocykl: CBR 954
Post » 30 maja 2012, 21:11
kolego złe wieści raczej... hehjeśli faktycznie skrzynia do wymiany są to spore koszta. wiem bo w zimie sam miałem ten problem ze skrzynią. I Powiem że heh na nowych częściach nie opłaca się tego robić, (ja miałem problem z 3 i 4 biegiem no i na nowych częściach wyszło ok. 2500zł bez robocizny heh, jeśli już to szukaj całej używanej skrzyni biegów 929/954 (i dużo cierpliwości) (ja kupilem na allegro skrzynie w idealnym stanie za 1000zl. Cziken wymieniał więc i gra i bucy.
PS.znalezienie dobrej skrzyni używanej graniczy z cudem hehe bynajmniej na allegro dużo cierpliwości...
Post » 31 maja 2012, 15:30
Hmm, wiesz co ja też tak miałem,ale widzę ze jest zależności jak mocniej nogą dasz wgórę przy wbiciu II biegu jest ok, za lekko to robisz kolego. Nie koniecznie musisz mieć ja od razu do wymiany
Motocykl: 954-było
Post » 31 maja 2012, 17:44
Istny objaw uszkodzonego wałka pamięci.A u kolegi cookieman po prostu kły się zaokrągliły.
kawecki pisze:Hmm, wiesz co ja też tak miałem,ale widzę ze jest zależności jak mocniej nogą dasz wgórę przy wbiciu II biegu jest ok, za lekko to robisz kolego. Nie koniecznie musisz mieć ja od razu do wymiany
Post » 04 czerwca 2012, 12:31
Wałka pamięci ?hmmm a ztak się nie znam :) co to ?
Motocykl: 954-było
Post » 04 czerwca 2012, 17:21
Wygląda to następująco.
Motocykl: CBR 954
Post » 04 czerwca 2012, 22:08
Gdyby co to ja mam skrzynie do sprzedania w dobrej cenie. Za skrzynię ręczę bo wymieniałem cały silnik a wiem że nic złego się z nią nie działo. Jak coś to proszę info na priv.
pozdrawiam
Motocykl: CBR 954 sc50
skrzynia
Post » 07 czerwca 2012, 23:46
jesli sie kly zaokraglily to wystarczy wymienic tylko ta wytarta zebatke ?? mozna jakos ograniczyc koszta naprawy bez odwalania fuszerki??
Motocykl: 954-było
Re: skrzynia
Post » 10 czerwca 2012, 14:06
kurczak198 pisze:jesli sie kly zaokraglily to wystarczy wymienic tylko ta wytarta zebatke ?? mozna jakos ograniczyc koszta naprawy bez odwalania fuszerki??
Można metodą elektrodrążenia.Kosztowna metoda ale skuteczna i tańsza od nowych zębatek z ASO. U mnie za 3 zębatki wzięli 600złł.
Post » 10 czerwca 2012, 15:03
moglbys wyjasnic o co chodzi w tej metodzie i gdzie to mozna wykonac??
