Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 18:15
Zmiana biegów bez użycia sprzęgła
Rok produkcji: 2010
Post » 27 czerwca 2012, 14:08
Czytałem gdzieś że nowe moto są przystosowane do zmiany biegów bez użycia sprzęgła.
W związku z tym mam pytania:
1. Jak właściwie zmieniać biegi bez użycia sprzęgła, aby nie uszkodzić skrzyni biegów ?
2. Czy CBR 929 2001 zalicza się do tych moto w których można tak zmieniać begi? - bo chciałbym spróbować tego na swojej CBRce.
PS. Wiem, że dla wielu z Was te pytania są banalne ;-)
ale będę wdzięczny za pomoc.[/b]
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 27 czerwca 2012, 14:26
1. Naciskasz na dźwignię zmiany biegów, odpuszczasz na mikrosekundę gaz i bieg sam wskakuje. Trzeba trochę wprawy, bo nie można za dużo gazu odpuszczać (tylko picikłaczek :P), ruch manetką musi być szybki i zdecydowany tak jak i dźwignią zmiany biegów. Jeśli będziesz robił to sprawnie to skrzynia mniej dostanie niż przy zmianie ze sprzęgłem bez wyrównywana prędkośc obrotowej.
2. W każdym bez synchronizatorów tak można, nawet w WSK :)
3. Na początek polecam ci nie robić tego przy przejściach 1-2 bo tu ze względu na luz po drodze najłatwiej popsuć :)
4 W dół też można bez sprzęgła - trzeba umiejętnie operować gazem.
Motocykl: SC57a
Post » 27 czerwca 2012, 14:36
W górę bez sprzęgła,
w dół zawsze ze sprzęgłem !
Motocykl: Sprzedany
Post » 27 czerwca 2012, 16:30
w mojej 954 wchodzą bezszelestnie i w górę w dół bez sprzęgła, tak jak wuja mówi szybki ruch manetką gazu przy wbijaniu w górę, zmiana w dół bez sprzęgła dotyczy jedynie powolnej jazdy, dojazdu do skrzyżowania itp, przy wyższych obrotach skrzynia wypluła by po niedługim czasie zębatki :)
Post » 27 czerwca 2012, 17:35
THOMAS pisze:...zmiana w dół bez sprzęgła dotyczy jedynie powolnej jazdy,
O to to, jak jest lewa ręka czymś zajęta, np. dłubaniem w nosie, czy przewracaniem strony w książce :D
Post » 27 czerwca 2012, 17:50
witam mam sc33 i też da się zmieniać biegi bez użycia sprzęgła nawet na gumie tylko muszą być to właśnie szybkie i zdecydowane ruchy jak pisze wuja do góry i na duł działa bez zarzutu miałem kiedyś yamahe r6 jeszcze płynniej chodziły jak w sc33
1;2 klama i guma haha
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 27 czerwca 2012, 18:03
w sc59 nie radze
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 27 czerwca 2012, 22:25
blazej33 pisze:W górę bez sprzęgła,
też tak uważam .
ps.w momencie wbijania biegu silnik nie może ciągnąć ani hamować motocykla i wtedy bieg gładko wchodzi ;)
Ostatnio zmieniony 28 czerwca 2012, 08:54 przez Max_929, łącznie zmieniany 2 razy
Pochwały: 8
Motocykl: SC57
Post » 27 czerwca 2012, 22:49
No bez sprzęgła biegi wchodzą malinowo... lepiej się jedzie, nie wiem czemu wiele osób z uporem maniaka twierdzi że to CENZURA skrzynie, i duszą klamkę.
Motocykl: CBR 1000RR SC59
Rok produkcji: 2012
Post » 27 czerwca 2012, 23:05
Marek760i pisze:w sc59 nie radze
A niby czemu ?? Ja w górę zawsze bez sprzęgła czy to miałem sc33 lub sc57b czy teraz sc59 . W górę wchodzą lepiej jak ze sprzęgłem więc nie wiem czemu odradzasz . Oczywiście trzeba to robić umiejętnie co by nic nie popsuć .
Lepiej sie wdycha TCH z powietrzem
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 27 czerwca 2012, 23:18
w tych starych moto sa skrzynie jak w ursusie, w sc59 juz nie, zreszta i w sc57 widziałem rozwalona,tyle , ze tam jest kasetowa, ale ogolnie sc59 ma słaba skrzynie, a jak ja juz nie umiem zmieniac biegow to nie wiem kto umie, motor fajny ale skrzynia słaba
Post » 27 czerwca 2012, 23:53
Marek760i pisze: a jak ja juz nie umiem zmieniac biegow to nie wiem kto umie, motor fajny ale skrzynia słaba
Ale Ty jesteś skromny...normalnie szok :D Uwierz, że na pewno ktoś potrafi lepiej od Ciebie.
Nie wiem czy inni też mają takie wrażenie ale już ciężko czytać tematy z Twoimi wypowiedziami, każde starsze moto to parch, ogólnie wyrocznia...Sorry ale musiałem.
Co do skrzyni fakt , że SC59 ma słabą skrzynię - niedawno kolega naprawiał w bardzo świeżej sztuce i mało solidnie to wygląda.
W SC57 też wyścigowcy narzekali (dokładniej wiem , że Sikora miał duże problemy).
Co do sedna - zmiana w górę umiejętnie - bez przeciwskazań ale musisz zsynchronizować manetkę z dzwignią. Zmiana w dół - odradzam.
