Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 19:01
Zmiana podświetlenia
Motocykl: CBR 954 :D
Post » 13 stycznia 2009, 15:14
Witam wszystkich :D Czy ktoś z was zmieniał podświetlenie w swojej 954??? Albo chociaż wie czy jest to możliwe??? Jakiego typu żarówki/diody są w liczniku zastosowane ??
Motocykl: sc57 04'
Post » 13 stycznia 2009, 15:29
zapewne są tam diody SMD (takie jak w telefonach). Jeżeli nie jesteś elektronikiem to raczej nie dasz rady tego wymienić. W zależności od koloru trzeba też zmienić opornik. na ebayu widziałem że ktoś przerabia podświetlanie w sc57 ale to nie w PL było. Jeśli tam są diody to trzeba szukać dobrego elektronika.
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 13 stycznia 2009, 15:43
Ja mam plan sie za to zabrac ale dopiero w przyszlym tyg bede cos kombinowal i sprawdze jakiego typu sa diody wiec dam znac ajk cos sie dowiem
Bardzo mnie ciekawi właśnie co tam jest dokładnie :D Bo kupiłbym takie diody i zaniósł do elektronika żeby mi to zrobił (jak CENZURA to on poniesie koszty):))
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 15 stycznia 2009, 18:54
szczupakq- tylko poinformuj gościa, że jak spiepszy robote to co najmniej tałzen nie jego
Post » 15 stycznia 2009, 22:06
Co ja go bd informować :P Ma zrobić i tyle =) jak by spaprał robotę to by tylko świadczyło o jego kompetencji a raczej jej brak :P Tylko czekam aż ktoś napisze jakie są w środku diody to je kupie i zaniose kolesiowi niech zrobi chyba że nie trzeba nic lutować to zrobię to sam.
Bo może tam są takie....
http://www.allegro.pl/item520148818_dio ... 80_st.html
http://www.allegro.pl/item520148823_dio ... 80_st.html
Pochwały: 6
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 13 lutego 2009, 17:59
Na Fireblade.de jest opisane jak to zrobić i co potrzebne, a z tego co napisali diody są takie http://www.allegro.pl/item553707511_dio ... r_szt.html
Jak znajdę to wkleje linka można od nich ściągnąć cały opis w PDF
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 5:13 pm ]
No jednak nie da rady linka wkleić trzeba szukać z prawej strony w menu poszukaj sc50 ( Cockpitbeleuchtung ) i tam jest opis w pdf łączne z fotkami jak to wygląda. Aha diody są w kolorze niebieskim efekt super. A co do wymiany to raczej będzie problem bo diody są takie jak w telefonach bardzo malutkie i zwykłą lutownicą nic się nie zdziała. Raczej będzie potrzebna stacja Hot Air
Pochwały: 6
Post » 13 lutego 2009, 22:12
Z biala tarcza lepiej by to wygladalo, do czarnej bardziiej pasuje jednak standardowy kolor
Pochwały: 6
Post » 14 lutego 2009, 00:29
Według mnie to trzeba by się zastanowić czy jest sens wymieniać kolor podświetlenia. Japończycy w jakimś celu dali właśnie taki kolor jaki jest, wydaje mi się że niebieski jak na tej fotce po prostu będzie przyciągał wzrok i męczył oczy szczególnie w nocy.
Post » 14 lutego 2009, 00:40
Witam mi osobiscie podobalo sie podswietlenie.Zobacze jak to jest w sc 33 i jak sie uda to,zmienie na niebieskie z jak bedzie razilo to dam jak fabryka przewidziala :mrgreen:
Samochód: TYPE-R
Post » 14 lutego 2009, 14:41
KrzyHo pisze:Fireblade.de
juz nie ma fireblade.de tylko cbr1000rr.de ;) o i opis tylko po niemiecku...
efekt ciekawy, choc ciekawie jakby wygladalo na czerwono :)
Pochwały: 6
Post » 14 lutego 2009, 16:27
http://www.cbr900.de/ a to co to jest ? Jak klikniesz weiter w lewym górnym rogu jak byk jest napisane CBR 900RR Fireblade :) Opis fakt po niemiecku ale jak ściągniesz ten plik w PDF są fotki i nawet jest pokazane jak diody mają iść.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2009 3:31 pm ]
no racja Tytus moja pomyłka, że wipsałem fireblade.de ale chodziło mi o cbr900.de
