Witam.Kilka tygodni temu kupiłem sc33 97r.wszystko było albo jest w prządku,dziś gdy wiem w którym momencie zaczyna brać sprzęgło zacząłem puszczać je naprawdę bardzo szybko do momentu gdy zaczyna ciągnąć tak żeby lekko szarpnęło motor i usłyszałem stuk trzask ale tylko jeden na jedno puszczenie sprzęgła nie za każdym razem gdy puszczam sprzęgło jest ten stuk ale jest i tylko wtedy gdy motor jest na biegu i zapalony,(czytałem dużo postów o problemach ze sprzęgłem ale ja mam tylko jeden stuk przy puszczeniu sprzęgła nie stuka cały czas) gdy mam nogę położoną na stopce od strony biegów czuć jakby coś w środku uderzało gdy dam nogę na drugą stopke od strony hamulca jak na złość nie nic nie stuknie jutro będę jeszcze próbował.Ten stuk jest bardzo podobny do tego jak gasimy motor też jest taki stuk przynajmniej u mnie i w kilku motorach też słyszałem taki stuk przy gaszeniu.Czy spotkał się ktoś z was z czymś takim,czy tak ma być pytam ponieważ puszczłem je naprawdę bardzo szybko i np.tarcza uderza o coś "tam",czy coś się kończy proszę o pomoc mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłem.
ps.przy normalnym puszczaniu sprzegła wszystko ok.nic nie stuka.
pozdrawiam Łukasz
,wiec napęd odpada.spróbuje jutro (o ile pogoda powoli)zrobić tak jak Siwy_ryry napisał "Spróbuj np lekko puszczać sprzęgło, jak moto zacznie jechać to wciśnij znowu.
