Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:40
Stukajacy kosz
Stukajacy kosz
Post » 29 lipca 2012, 12:10
Witam forumowiczów . Koledzy mam taki troche dziwny problem , a mianowicie stuka mi chyba sprzegło a mianowicie napie***la tylko jest to tym dziwne ze to wszystko ukazuje sie jak zapne bieg obojetnie jaki , jak silink pracuje na biegu jałowym to nic nie szumi ani nie stuka , jak jade i ujmuje gaz to slychac szum wcisne klame i szumu nie ma , a to stukanie ujawnia sie jak moto jest na stojaku i zapinam bieg i jest cos typu jak sie ma zawysoki bieg na małej predkosci i to obojetnie na jakim biegu , wciskam sprzeglo i znowu cisza , a to napier***anie jest tak przerazjace ze ma wrazenie ze zaraz silnik sie cały rozpier**** , a i doddam ze jeszcze jak juz jade po asfalcie to nie slychac tego stukanie , i moje pytanie czy to na pewno kosz sprzeglowy czy moze byc cos bardziej powaznego i czego mam sie spaodziewac po sciagniecu sprzegla i na co zwracac uwage , jutro postaram sie wrzucic jakis filmik jak to wyglada
Post » 29 lipca 2012, 12:21
może być to nawet łańcuch który skończył żywota i wisi jak psu torba.......
Post » 29 lipca 2012, 12:23
ale jaki rozrzadu czy napedowy ? naped wymieniony co dopiero
Post » 29 lipca 2012, 12:26
napęd. Lepiej wrzuć jakiś dobry filmik bo tak to można mieć 1000 pomysłów i nic z tego nie wyjdzie
Post » 29 lipca 2012, 12:32
naped jest nowka , jutro wrzuce filmik , a pozatym naped nie moze byc bo stuki dochodz z silnika od strony sprzegla , a i jak jade na luzie to tez nic sie nie dzieje nawet na wcisnietym sprzegle nic sie nie dzieje
Post » 29 lipca 2012, 14:07
nie no jak naped skoro dzieje se to tez podczas postoju, chyba ze zle zrozumialem?? zdejmij pokrywe sprzegla i zerknij co sie tam dzije, sprawdz jak wygladaja tarcze i przekladki, i dokładnie obadaj lozysko wyciskowe na wysprzegliku.
Post » 29 lipca 2012, 15:25
nie na postoju sie tak nie dzieja jak motor chodzi na biegu jałowym , tylko dopiero jak zapne bieg , szarpie silnikiem i wali cos w nim jak mam go na podnosniku , a jak jade to tych trzaskow juz nie slychac .wszystko sie dzieje jak jest zapiety obojetnie jaki bieg
Motocykl: sc57a
Post » 29 lipca 2012, 17:08
Jak silnik jest rozgrzany słychać bardziej?
Moto Psycho
Post » 29 lipca 2012, 18:17
kurde nie niewem dokładnie , ale jutro jak bede robil filmik to bede wiedzial czy na zimnym tez tak samo sie dzieje jak na zimnym , a masz moze jakiesz przypuszczenia ?
[ Dodano: Nie Lip 29, 2012 6:19 pm ]
kurde nie niewem dokładnie , ale jutro jak bede robil filmik to bede wiedzial czy na zimnym tez tak samo sie dzieje jak na zagrzanym , a masz moze jakiesz przypuszczenia ?
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 5:14 pm ]
http://www.youtube.com/watch?v=yUBiOgTJ ... e=youtu.be wrzucam link do filmiku jak to wyglada ,ale zauwazylemm ze na zimnym silniku nie ma tego stukotu
[ Dodano: Wto Lip 31, 2012 1:40 pm ]
nikt nic nie ddoradzi ???
Post » 01 sierpnia 2012, 15:42
przed tym jak wymieniles lancuch tez to bylo ? zebatki wymieniales tez czy zostaly stare ?
Post » 02 sierpnia 2012, 05:05
Nie przed wymiana napedu nie beyło , naturalne ze wymieniłem cały naped łancuch + zebatki
Post » 08 sierpnia 2012, 19:07
Ja bym zdemontował kosz sprzęgłowy i go obejrzał. Nie ma na co czekać.
