Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:39
ogon od r6 06> czy ktos cos o tym wie??
Post » 23 lipca 2012, 21:36
witam serdecznie wszystkich B RR aci , zalozylem ten temat poniewaz nigdzie nie moge znalesc chociazby malej podpowiedzi jak zalozyc tyl o d r6 w sc 33 , a widzilem juz pare egzemplarzy , czy ktos z was cos o tym wie?? słyszlal lub zna jakis adres ktory moze pomoc
prosze o wyrozumialosc :)
pozdrawiam
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 25 lipca 2012, 17:14
Ja mam w swojej SC33 ogon od R1. Stelaż zostaje oryginalny musisz tylko przyciąc końcówki po skosie i podniesc go do góry obcinając górny profil dolny zostaje oryginalny bo plastiki są o wiele niższe niż oryginalne i cały ogon wychodzi sporo poniżej zbiornika co wygląda żałośnie. Nie wiem co ci jeszcze napisac bo troche pracy przy tym jest cały spód musisz dorobic z blachy stare plastiki wyciąc zostawic tylko pod akumulator, przedni fotel zostaje od SC33 ale tylny musisz miec od zadupka jaki chcesz zamontowac w tedy tez musisz przespawac mocowania tylnego fotela odwrotnie i sporo niżej. Ja zrobiłam to sobie sam więc jak nie boisz się używac kontówki i masz kogoś kto ci pospawa aluminium to dasz rade choc łatwo nie jest. Moje GG 5660866 jak chcesz to pisz to podeśle ci kilka fotek i moze wczymś pomogę. Powodzenia :D
Post » 25 lipca 2012, 19:36
ooo jednak jest ktos taki jak macgyver na tym forum , dziekue bardzo za pomoc , na pewno sie odwdziecze i troche Cie Wymecze xPP (joke)
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 30 lipca 2012, 02:47
Wrzucił byś i dla nas.... :(
Post » 30 lipca 2012, 10:38
z którego roku R6 ma być ten zadupek?
Post » 30 lipca 2012, 10:46
R6 06r z tego co widzę po opisie
Post » 31 lipca 2012, 10:16
a faktycznie... widziałem jak ktoś to zakładał na forum gdzieś musze poszukać ;)
Post » 04 października 2012, 08:03
Siema :)
Ja mam w swojej CebeRce zadupek od R6 z 2006 roku i tak się składa, że w przyszłym tygodniu motocykl będzie rozbierany (odświeżany), więc mogę tobie przesłać kilka fotek stelarza i puszki na aku :) Generalnie to u mnie stelarz był cięty i robiony od tak mniej więcej połowy z rury prostokątnej. Sądząc po tym jak to wygląda pod plastikiem to chyba dużo roboty nie ma... Ale fakt, że trzeba wszystko poskładać na prosto, żeby to dobrze wyglądało. Co do samego plastiku to górna część jest u mnie sklejona z dolną i poprostu zamocowana do stelarza bez żadnego przycinania. Ważne jest, żeby zaopatrzyć się w jakieś gumowe podkładki do mocowania ogona, bo ucha od śrubek lubią pękać ;/ Sam stelarz też dobrze jakoś owinąć w coś elastycznego (taśma klejąca itp) bo wtedy zadupek dłużej będzie bez pęknięć :) jakby coć to pytaj - poniżej masz kilka zdjęć motocykla. W przyszłym tygodniu jak będzie rozebrany to dam lepsze fotki.
