Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 16:37
obroty wahaja sie i spadaja
Motocykl: cbr 900rr ,929
Post » 21 września 2012, 14:38
witam mam pewien problem
Podczas pracy motocykla obroty co jakiś czas ( ok. 30 sek.) wahają się i spadają z 1400 na 1100~1000obr/min . Podobne zjawisko występuje po gwałtownym przegazowaniu czyli nagle na kilka chwil spadają obroty by po kilku sekundach powrócić do 1400 i znowu cykl się powtarza ( po 30 sek znowu nierówna praca ) . Ostanio doszła kolejna dolegliwość czyli czasami dławi mi go przy ruszaniu z miejsca lub jazdy z min prędkości na 1- biegu .
Dławieni przy ruszaniu przez ok. 5 sekund po czym motocykl zaczyna się normalnie zbierać
( dławienie tylko na dole obrotów i to nie zawsze)
Na obroty wkręca się ok i schodzi też dobrze ma moc nie przerywa w średnim i górnym zakresie obrotów
Motocykl: CBR 900RR
Post » 23 września 2012, 15:58
kiedy robiłeś synchro gaźników i zaworów?? świece kiedy były wymieniane??
Jedno życie, Jeden cel, ... jeździć Hondą CBR ;]
Post » 23 września 2012, 17:27
swiece nowe irydowe synchro i czyszczenie gaznikow zrobione , zaworow nie sprawdzalem
Motocykl: SC-57
Post » 23 września 2012, 17:53
Masz jakiś przelotowy wydech? Filtr powietrza tuningowy?
Post » 23 września 2012, 21:10
nie filtr oryginalny nowy tlumik przelot
Motocykl: SC-57
Post » 23 września 2012, 22:07
To możliwe że trzeba by na nowo pod tłumik ustawić ganiki/dawki paliwa. Wczesniej był ori?
Motocykl: CBR 900 RR sc 33 była, jest GSX 1200
Post » 25 września 2012, 20:07
Zanim zrobisz cokolwiek, wymień filtr powietrza na nowy bo pewnie masz stary "przedmuchany".
Motocykl: brak
Post » 26 września 2012, 08:58
według mnie zawory mogły się podwiesić , jak zaczniesz rozbierać , sprawdź filtr, gaźnik jak nie to szukaj w klawiaturze. Nas przestawiony rozrząd to nie wygląda ale nie wykluczam , że o ząb mógł fiknąć.
