Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:27
Migająca kontrolka
Migająca kontrolka
Post » 08 października 2012, 10:24
Problem powstał podczas bardzo ostrej jazdy powyżej tak 200km/h. Sytuacja wyglądała następująco. Jeździłem z kumplami cały dzień dość delikatnie i grzecznie po czym postanowiliśmy troszkę poszaleć, silniki rozgrzane bo przejechaliśmy około 40km i na takim odcinku około 20km jechaliśmy tak dość na wysokich obrotach oczywiści do odcięcia... aż w końcu po wyjściu na prostą 4 do odcięcia 5 do odcięcia i nagle zaczyna migać kontrolka od oleju zwolniłem i zjechałem na pobocze zostawiłem motor na wolnych na chwile po czym zgasiłem, odpalam i wszystko ok jak nigdy nic. Dodam tylko jeszcze że np często nie działa mi ekonomizer i jak mam światła i włączę kierunek to światła mijania mrygają delikatnie z kierunkami sądzę że to może gdzieś instalacja jest lekko już zaśniedziała...
Post » 08 października 2012, 10:37
jarko1988, to lepiej się bież od razu za czyszczenie mas kostek itp bo może być niespodzianka ;) pamiętaj o aku żeby odłączyć przed tym. A olej w silniku olej ok nie znika czy coś ? :/
Post » 08 października 2012, 11:11
Olej po wymianie na 5tyś km ubyło połowe stanu ale mam mały wyciek z pod chłodniczki oleju. Większość wyciekła podczas gdy motor stoi bo jestem cały czas w trasie, tylko nie myślcie że tam się nie wiadomo jak leje poprostu widać jak się poci dość ciekawie. Zawsze mam max oleju przed każdym wyjazdem zerkam i nawet czasem na postoju bo troszkę wrażliwy na to jestem :). A instalacje to kiedyś czyściłem tą kość z prawej strony obok zbiornika pod owiewka ale tylko ekonomizer zaczął lepiej działać.
Motocykl: SC-57
Post » 08 października 2012, 17:48
Jak masz moto z UK, to polecam przeczyszcic wszystkie kostki ;)
Post » 01 maja 2013, 20:14
I ponownie ten sam problem a już było trochę spokoju. Wystartowałem ze stacji paliw na kole i na 1 do odcięcia potem 2 normalnie do odcinki wbiłem 3 prawie go odciąłem i znowu się zapaliła czerwona lampka i FI. 2 i 3 jechałem już na kołach .... Jakieś pomysły co znowu może być?
Post » 01 maja 2013, 20:25
Zrób próbę olejową, miałem podobnie.. Na starym silniku.. Tzn jeździłem, wszystko było ok ale czasem migała czerwona lampka po próbie olejowej wyszło co się dzieje..
