Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:24
Kierunkowskazy led
Motocykl: Ducati 996
Post » 11 września 2012, 22:20
Można kupić kierunki w zestawie z rezystorami(opornikami). Nie musisz nic lutować. Na upartego skręcisz przewody i zaizolujesz izolacja termokurczliwą. Kierunki LED z wbudowanymi rezystorami spotkałem tylko zintegrowane razem z tylną lampą ale może też są inne. Najprościej przy wymianie kierunkowskazów na LED jest wymienić również przerywacz. Nie musi być fabryczny. Kupujesz najtańszy przeznaczony do działania z LED-ami i po sprawie.
No speed limit, no police - no FUN :-)
Post » 11 września 2012, 22:59
gargamel, rezystorów oporników nie potrzeba więcej roboty. Przekłada wtyczki przelutuje je przerywacz do hondy kupi wpina i po robocie :D
Motocykl: SC50
Post » 12 września 2012, 08:58
i chyba właśnie uzyskałem odpowiedź ;) dzięki chłopaki ;)
Motocykl: CBR 1000rr
Post » 12 września 2012, 19:42
można znaleźć adaptery do akcesoryjnych kierunków, wpinasz i jest git nic nie trzeba lutować. Jak coś pisz na PW bo nie chcę reklamować sklepu. Komplet adapterów na stronę 25zł.
Post » 01 listopada 2012, 17:41
Witam, a jaki ot co mam myśl żeby wstawić 4 ledy (czego powodem będzie szybsze miganie) ale czy rozwiązanie tego mogłoby być wstawienie lusterek dodatkowo z migaczami? można jakoś to obliczyć? i gdzie trzebabyło by się wpiąc? bo w przednie pewnie nie....zieleń ze mnie jeżeli chodzi o elektryke...
Post » 01 listopada 2012, 20:51
Mariano pisze:Witam, a jaki ot co mam myśl żeby wstawić 4 ledy (czego powodem będzie szybsze miganie) ale czy rozwiązanie tego mogłoby być wstawienie lusterek dodatkowo z migaczami? można jakoś to obliczyć? i gdzie trzebabyło by się wpiąc? bo w przednie pewnie nie....zieleń ze mnie jeżeli chodzi o elektryke...
możesz się podpiąć lusterkami z kierunkami w przodzie tylko musisz pamiętać o + - bo inaczej nie będzie chodzić przerywacz org musisz zmienić pod led kierunki masz z przodu pod licznikami szybe wystarczy zwalić i to wszystko bardzo łatwe jest podpięcie
Post » 01 listopada 2012, 22:51
wiertło pisze:
tylko chodzi mi o częstotliwość mrugania, po założeniu ledów będą ze względu na pobór prądu mrugały szybcie więc czy po podpięciu dodatkowego kompletu kierunków w lusterku może się to wyrównać? i gdzie dokładnie się wpiąć czy mogę bezpośrednio w przednie?
Post » 01 listopada 2012, 23:33
Mariano, pewnie że w przednie możesz bez problemu się podłączyć . Nic po podłączeniu nie da musisz mieć przerywacz do led jeżeli bedziesz miał kierunki przód i tył w ledach. Przerywacz kupisz na allegro do hondy bez przeróbek wpinasz i działa jak należy
Post » 02 listopada 2012, 09:50
wiertło pisze:Mariano, pewnie że w przednie możesz bez problemu się podłączyć . Nic po podłączeniu nie da musisz mieć przerywacz do led jeżeli bedziesz miał kierunki przód i tył w ledach. Przerywacz kupisz na allegro do hondy bez przeróbek wpinasz i działa jak należy
...bo piję do tego, że jak dodam trzeci komplet to pobór prądu się zwiększy prawda? a kumpel kiedyś zamiast zmiany przerywacza wpiął dodatkową żarówke i schował ją pod siedzenie żeby wolniej mrugały ;D ;)
Post » 02 listopada 2012, 12:48
Mariano pisze:
tak zwiększy ale minimalnie bo to diody led są które pobierają bardzo mało prądu . Bardzo łatwo to przeliczyć żarówka w moto ma 23W a takie diody w lusterku mają około 3W to zobacz ile byś musiał podłączyć na jedną strone a gdzie reszta ?? można wstawić jakiś opornik rezystor ale to więcej lutowania drutowania no i się ten rezystor bardzo grzeje. Moja propozycja do tego tak jak pisałem wyżej przerywacz led. A takie szopki jak twój kolega robi to woła o pomstę do nieba :/ brak słów że tak we własnym moto robi a nie daj Boże komuś........
Post » 02 listopada 2012, 20:09
właśnie o to mi chodziło, nie wiedziałem jak z watami wygląda różnica teraz już wszystko wiem, dziekuje.....przykład kolegi wiem, że o pomste podałem go tylko dla przykładu ;)
WTRYSKIWACZE DENSO SPRZEDAŻ GWARANCJA
Post » 02 listopada 2012, 23:01
tak ze tego nie ominiesz musisz kupić a jak będziesz miał problem to wal na pw to pomogę
[ Dodano: Sob Lis 03, 2012 10:54 am ]
Mariano, małe sprostowanie 954 ma w zegarach przerywacz bez oporników rezystorów się nie obędzie musisz jeszcze je dobrze dobrać :/
Wróć do Ogólne Dyskusje
