Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:07
Power Commander mała pomoc :)
Motocykl: dzik
Post » 07 listopada 2012, 12:16
Wprawdzie po angielsku, ale bardzo łopatologicznie wyjaśniona kwestia AP - http://www.powercommander.com/downloads ... orPump.pdf
Post » 07 listopada 2012, 21:07
witam... panowie dzisiaj wpadł do mnie kolo z tym powerem i okazało się że to nie jest
III USB jest to zwykła III. co wy na to warto się z tym bawić. :/
jesli ktoś się orientuje jaki jest koszt hamowni i gdzie najlepiej w Wielkopolsce.
Motocykl: Franek Sc50>> GSX-R 1000 L1
Post » 08 listopada 2012, 13:42
Siemka, no Pump Acceleretaor to tak jak w linku podane, ogólnie fajna sprawa do gumowania, troche kontrowersyjna ale wedlug mnie działa sprawdzone organoleptycznie (?). Co do tego Power Commandera to jak nie jest usb to potrzebujesz specjalny kabel, niewiem czy jest dostepny gdzies indziej niz tylko u dystrybutora.
Motocykl: SC57a
Post » 08 listopada 2012, 15:34
Do PC III (bez USB) pasuje kabel RS232 tzw serial do kupienia za grosze
Post » 08 listopada 2012, 20:28
dzięki panowie za pomoc.tylko kto ogarnie te mapy to nie wiem myślę że bez hamowni ani rusz. :one:
Motocykl: CBR 954
Re: Power Commander mała pomoc :)
Post » 18 czerwca 2014, 19:45
witam,
odkopię troche temat, zakupiłem 954 a wraz z nią miałem pc3 usb, chcąc wgrać sobie w niego nową mapę okazało się że aktualnie wgrana jest mapa do 929 i chcąc wysłać nową mapę pod moją cbr 954 wyskakuje mi taki błąd: "Błąd w wysyłaniu mapy Power Commander. Wersja mapy niekompatybilna (126 != 104)" ktoś wie może o co chodzi ?
Dodam że mapy pobierałem tak samo jak oprogramowanie ze strony pc, mapy są pod dany pc i motocykl, a nie moge ich wgrać bo wyskakuje ten błąd.
Samochód: TYPE-R
Post » 19 czerwca 2014, 21:23
moze wgraj defaultowa mape i pozniej na to do 954RR , jak nie dziala to moze PC jest uszkodzony bo powinno sie wgrac bez probelmu
Motocykl: CBR 954
Post » 20 czerwca 2014, 15:13
chyba doszedłem o co chodzi, otóż przyglądając się swojemu pc odkryłem iż jest to model 104-411 dedykowany do cbr 929 a do 954 jest model 110-411 stąd nie wchodziły mi gotowe mapy do 954, teraz to spróbuje na mape od 929 skopiować wartości mapy dla 954 i zobaczę co z tego wyniknie
Motocykl: HONDA CBR954RR
Post » 16 czerwca 2015, 18:22
mam problem tego typu że ściągnąłem pump Acceleretaor ale jak podpinam pc to nie odpala się jak w linku jakaś pomoc ??
