Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 00:10
Dolna śruba od lagi
Pochwały: 43
Dolna śruba od lagi
Post » 20 kwietnia 2010, 22:14
Nigdy w fajerze nie ruszałem tej sruby, a wiem że w niektorych moto lubi popsuć humor.
Da rade bez pneumata ?, defie sie że bedzie sie kreciła razem z wewentrzymi elementami lagi.
wrzucam plika zeby nie bylo zgadywania o co chodzi.
Motocykl: szukam...
Post » 20 kwietnia 2010, 22:19
u mnie poszla bez problemu tylko musisz ja zruszyc przed rozebraniem lagi
Post » 30 listopada 2012, 01:51
i jak poradziles sobie z tymi lagami?
toper-utl,
[ Dodano: Pią Lis 30, 2012 1:19 am ]
witam, mam podobny problem w 929. podczas próby zmiany uszczelniaczy poluzowałem śruby dolne amortyzatora które trzymaja cały środek. problem w tym ze nie chce sie ta śruba wykręcic ani wkręcić. tak jakby w tym tłoku wewnętrznym znajdowala sie nakrętka która nie jest przymocowana do niczego i kręci sie razem ze śruba. nie raz rozbierałem amory i nie bylo takiego problemu nigdy:/
Pochwały: 43
Post » 30 listopada 2012, 12:10
U mnie poszło bez problemu. Sruby te wykwykreciłem imbusem bez uzycia pneumata, pozniej rowniez bez problemu dokreciłem je momentem podanym w serisówce - rowniez samym imbusem bez pneumata, tylko z uzyciem klucza dynamometrycznego. W takich przypadkach jak twoj czasami pomaga scisniecie lagi. Skombinuj sobie kogos do pomocy , jeden niech scisnie lagi i drugi proboje krecic. A jesli nie da rady to tylko pneuamt pozostaje.
Post » 03 grudnia 2012, 15:36
udało sie :jupi: jakis fachman posmarowal dolne sruby klejem i ni chuchu nie daly sie odkrecic, ale laga poszla w imadlo i dól sie odkreicil bez problemu. juz wszystko poskladane i czekam na uszczelniacze
[ Dodano: Pon Gru 03, 2012 2:38 pm ]
tzn wszystko poskladane .. caly dól znaczy sie ,
