Dzisiaj jest 17 maja 2024, 16:56
zgwintowana sruba :(
Post » 14 stycznia 2013, 15:34
cbrstreet, w 929 jest crash z przodu przykręcony nie przy tym uchu
Post » 14 stycznia 2013, 15:41
no jest jeszcze jedno mocowanie one czasem też nie jest na wylot :P
-1--2--klama i guma haha
Post » 14 stycznia 2013, 15:43
cbrstreet, org nie jest na wylot chyba że już ktoś tam siedział i coś robił
Post » 14 stycznia 2013, 22:55
Wlasnie nie jest na wylot:/ i wolał bym aby nie bylo na wylot. A są moze jakies klkeje ktore po zastygnieciu i nagwintowaniu spelnily by zadanie?
Post » 15 stycznia 2013, 00:02
santos661, ja jeszcze sie z takim czymś nie spotkałem
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 15 stycznia 2013, 03:40
Złap śrobre bp kleszczami morsea albo jakimi zabkami mocno zacisnij i ciagnij krecac , musi wyjsc . Jak dobrze kojarze to w ramie jest jeszcze sroba zaciskowa do tej sroby , rozkrec i w szczeline wbij lekko jakis klin np srobokret aby dostalo wiecej luzu
Post » 15 stycznia 2013, 07:42
pepus11, dokładnie tak jak mówisz innego wyjścia nie ma
Post » 15 stycznia 2013, 19:54
Aby mieć stary gwint stalowy a nie alu jak dała fabryka można zastosować Helicole :) ja to montowałem w gniezdzie od sruby od baku w sc28 bo mi gwint wyszedl razem ze srubą.
Kupujesz sobie zestaw na allegro np. na srube 6 miales to gwintujesz ja na wieksza srednice i wkrecasz ta Helicole dobrana do ori wielkości. Wtedy masz porzadny gwint :) stosuja to w glowicach samochodowych jak gwint sie urobi. Później łatwiej urobić śrube niż ten gwint.
Post » 16 stycznia 2013, 11:22
Siema wpisz sobie na youtube helicoil i będziesz miał kupę filmików :D wtedy weź się do pracy :one:
Post » 17 stycznia 2013, 03:29
Obawiam sie ze zainstalowanie tej sprężynki w glowicy bedzie ciezkie, ucho od ramy moze przeszkadzac w dobiciu tego nowego gwintu. Co lepiej zda egzamin regeneracja gwintu helicoil czy klasyczne gwintowanie i osadzenie wiekszej śruby|?
