Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 18:47
Męczenie sie silnika - pytanie.
Motocykl: SC57a
Post » 13 marca 2014, 20:24
Z EXUP rzeczywiście często jest problem, jednak jeśli się nie otwiera do końca to problem by narastał wraz ze wzrostem obrotów. Odepnij linki silniczka przy EXUP (5 min roboty) i jeden element wykluczysz.
Jak już zostało napisane wcześniej, łańcuszek rozrządu też daje mocno znać, a właściwie problemem jest kiepski napinacz i to raczej efekty akustyczne będą a nie zwiększone drgania.
Post » 14 marca 2014, 00:05
blazej33 pisze:Filtr powietrza ma wpływ na drgania silnika..... grubo to wymyśliliście :ooo:
lepiej zamień się na chwilę z kimś moto, bo może rzeczywiści przewrażliwiony jesteś ?
Na luzie też czuć różnicę przy wkręcaniu na obroty w tym właśnie zakresie ?
Swoją drogą jeśli tobie motocykle wibrują od sportowego wydechu, to może lepiej już nic nie zmieniaj :P
Tak by było najlepiej, ale nie znam nikogo osobiście z Wawy, kto by się na 5min zamienił. Ja na drugim, a ktoś na moim, ale bez pałowania(tj. gum, kręcenia pow. 10tyś obr)
Na luzie jakoś tego nie czuć.
Post » 14 marca 2014, 00:13
jeśli na luzie tego nie czuć stawiał bym na łańcuch.
Post » 14 marca 2014, 00:19
Łańcuch rozrządu, czy napędowy? Jak ten drugi to jest dobrze napięty i dobrze nasmarowany. Owszem jest lekko w jednym miejscu wyciągnięty, ale sam napęd jest prawie nowy, bo ledwo zeszło ze znacznika NEW.
Post » 14 marca 2014, 00:38
chodzi o napędowy.jeśli jest w jednym miejscu wyciągnięty to nadaje się do wymiany.nie ważne że prawie nowy.
Post » 14 marca 2014, 01:04
Aż tak bogaty nie jestem i musi zostać. W prawie każdym moto jaki posiadałem miałem takie i gorzej wyciągnięte łańcuchy, ale do puki mieścił się granicach normy wyciągnięcia to nie zmieniałem i żadnych problemów nie było. Przy wymianie łańcucha zawsze wymieniam też zębatki, a w moim teraźniejszym przypadku to bez sensu i zbędny wydatek.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 14 marca 2014, 09:49
Z czasem może ci zacząć podczas jazdy z stała prędkością moto szarpać .
Ważne abyś ustawił naciąg łańcucha tak aby był on właściwy w miejscu najmniej wyciągniętym , inaczej uszkodzisz łożysko wałka zdawczego .
Post » 14 marca 2014, 10:26
Wiem, właśnie dla tego tak zawsze ustawiam. Na motocyklach jeżdżę od 16 lat więc co do samej eksploatacji mam jakieś tam, blade pojęcie :D ale dzięki za uwagę.
