Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:28
Wyświetlacz biegów
Motocykl: Honda CBR 1000rr
Re: Wyświetlacz biegów
Post » 02 maja 2019, 20:05
Gdzie najlepiej Kupic ten wyswietlacz GiPro DS zeby mial gwarancje??znacie jakis sklep?
Motocykl: sc57a
Post » 02 maja 2019, 21:30
ja kupiłem w legato
Motocykl: CBR1000RR
Samochód: A4 B6 cabrio, CR-V 2.0
Post » 27 sierpnia 2019, 10:47
Witam wszystkich, nie będę zakładał nowego tematu .. zapytam w tym :)
Zakupiłem wyświetlacz GEAR Honda na 3 przewody podobno działa w sc57 2004 pytałem sprzedającego .
Zdjąłem boczek , jest kostka niby ta czerwona serwisowa, wyświetlacz ma gotową wtyczkę na 3 przewody czerwony, biały , czarny. Po wpięciu w kostkę od moto -- echo nic , nic nie świeci - sprawdziłem miernikiem a tam wogóle nie ma prądu 12V ani po przekręceniu stacyjki.
Gdzie mogę znaleść jeszcze te przewody które idą do tej kostki? Po obejrzeniu jakiegoś filmiku na YT
znalazłem drugą kostkę pod siedzeniem , podłączyłem same przewody od wyswietlacza
Czerwony z biało czrnym + po kluczyku
Biały z pomarańczowym
Czarny z zielonym
Po przekręceniu kluczyka wyswietlacz pokazuje 6,5,4,3,2,1 przerwa L miga i zaraz Pokazuje F
a powinien migać L i wtedy juz wbijać biegi od 1 do 6
Pomoże ktoś ??? SC57A 2004 r
Motocykl: CBR1000RR
Post » 31 sierpnia 2019, 16:56
[quote="Mariox30"]Witam wszystkich, nie będę zakładał nowego tematu .. zapytam w tym :)
Udało się podłączyć pod kostkę diagnostyczna, wszystko działa programuje do 6 wyłączam zapłon po wł zas jest 1.2.3.....5.6 i na końcu F. Jakby nie pamięta programowania :(
Motocykl: SC57B
Post » 26 listopada 2019, 14:16
Damiangda pisze:Wyświetlacz działa lepiej niż się spodziewałem. szybko zmienia wskazania i zbijanie po dwa trzy biegi nie powoduje, żeby się gubił tylko od razu zrzuca o tyle ile zbiłeś faktycznie. jeden minus to taki, że nie ma wtyczki i trzeba go dolutować do odpowiednich kabli we wiązce. opisane jest to w instrukcji, którą ściągnąłem ze strony producenta.Ja się na tym nie znam, ale na szczęście mój Braciak mi to polutował ;-). Cała operacja zajęła niecałą godzinkę. jest 5 kabli do zlutowania. Programowanie wyświetlacza to już w ogóle banał. zajęło to minutę. na każdym biegu musisz się chwilę przejechać i tyle. sam się zdziwiłem, że tak szybko to poszło. W słońcu nieźle widać aktualny bieg, wyświetlacz jest wystarczająco duży. Ogólnie jestem zadowolony, tym bardziej, że nie kosztował majątku. Model wyżej ma od razu zmontowaną wtyczkę, którą podpinasz do wejścia diagnostycznego przy aku, więc montaż w ogóle jest banalny. Chociaż widziałem u znajomego gipro w SC59 i u niego wolniej pokazuje zmianę biegów. Taśma do zamocowania jest bardzo mocna. Zaliczyłem dwa miechy temu solidnego szlifa i wyświetlacz został na swoim miejscu. Mi on jest potrzebny tylko do torowania, na drogę już niekoniecznie, ale uważam, że się dobrze sprawdza i tu i tu.
Cześć, odgrzebuję temat.
Masz może tę instrukcję ze strony producenta jak to zlutować? Zamawiam GPT i nie umiem jej znaleźć na stronię.
Pozdro:)
SC57B & DR-Z 400SM
Motocykl: SC57b
Post » 26 listopada 2019, 14:45
Siema
Muszę poszperać, ale w domu będę dopiero w środę wieczorem. Ale jak dobrze pamiętam to jak przyjdzie wskaźnik to będziesz miał kartkę z podanym linkiem skąd wziąć instrukcję. Napisałem też do nich, aby przesłali. Jakby przesłali dam znać
Motocykl: SC57B
Post » 26 listopada 2019, 23:41
OK, ekstra :)
Wyświetlacz będę miał prawdopodobnie w piątek/poniedziałek do odbioru w 4ride.
SC57B & DR-Z 400SM
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Rok produkcji: 2012
Post » 27 listopada 2019, 17:24
Można się wesprzeć przy montażu
http://fireblade.pl/sc57b_licznik_biegow.php
Motocykl: SC57B
Post » 29 listopada 2019, 16:49
Kazik929 pisze:Można się wesprzeć przy montażu
W którym miejscu jest tak kostka? Bo się okażę że rozbiorę cały boczek a to gdzieś za licznikiem :)
SC57B & DR-Z 400SM
Motocykl: SC57b
Post » 29 listopada 2019, 16:50
Lewy boczek ściągasz, kostka na wysokości kierunkowskazu. Doszedł z instrukcją?
Motocykl: SC57B
Post » 29 listopada 2019, 17:28
Dzisiaj odebrałem wyświetlacz w 4ride i jest tu instrukcja, który kabel z którym połączyć także ogarnę.
Też się dolutowywałeś do kabli w kostce jak na instrukcji od Tytusa?
SC57B & DR-Z 400SM
Motocykl: SC57b
Post » 29 listopada 2019, 17:36
Mi Braciak to polutował do kabli, ale można do kostki
