Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:39
Flapper mod 1000rr
Motocykl: SC57A REPSOL
Post » 12 czerwca 2009, 23:20
Synek a tam w tych linkach jest ze całkiem wywalają ten zawór sterujący klapa i te wszystkie podcisnienia, a co wtedy z tą wtyczką która zostaje ?
1000 RR REPSOL
Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
Post » 12 czerwca 2009, 23:38
jeszcze sie do tego nie przymierzalem -ale zamirzam zrobic-, .moze ktos z doswiadczeniem powie co trzeba demontowac po koeji , zeby zaoszczedzic trudu amatorom takim jak ja (mam na mysli ten dolot , bo chyba nie da sie tego zrobic w ciagu jednej minuty przy pomocy srubowkreta) -mick998-
Motocykl: sc57
Post » 13 czerwca 2009, 00:13
a czy po zdemontowaniu tego ucichło to tajemnicze terkotanie właśnie z okolic airboxa?
Ja też czekam na jakiś obiektywny komentarz/artykuł mówiący o wadach i zaletach usunięcia tej klapki, bo również nie wierze że tak łatwo można poprawić konstruktorów hondy ;)
Ewentualnie niech ktoś spróbuje wyjaśnić mi jaka jest funkcja tej klapki.
Motocykl: sc57 04'
Post » 13 czerwca 2009, 10:54
ja mam zostawione te wężyki z podciśnieniami, wywaliłem tylko to coś co zamyka klapkę a wężyk zaślepiłem. żeby to zdemontować w miarę łatwo trzeba odkręcić boki (górne), wypełnienia wewnętrznę, następnie trzeba odkęcić ten kanał czyli 2 śrubki prze samej chłodnicy na górze i 2 wkręty po bokach ale z tyłu bardziej, nad głowicą (na rys. bez tytułu1). następnie trzeba tym trochę poruszać żeby odczepiło się od reszty airboxu i wysunąć trochę. zobaczymy wtedy 6 wkrętów które trzeba odkręcić (rys. bez tytułu). zdejmujemy klapkę i wsadzamy wszystko tak jak było.
mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem :)
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 19 czerwca 2009, 12:09
Wywalone,przeróbka godna polecenia.Spalanie troche w góre idzie,ale moc z dołu i kulturka pracy silnika wzrasta nieżle.Polecam..
You can't fuck with
Motocykl: CBR 1000RR
Post » 20 czerwca 2009, 12:31
to po jaka cholere te japonce to wsadzili?
Motocykl: SC57b/600RR/CBF 600S
Post » 20 czerwca 2009, 14:40
Mam pytanko odnosnie tej calej klapki.
Czy ona jest caly czas otwarta?,bo ja u mnie zagladalem i mi sie wydaje ze to caly czas jest otwarte.
To w zasadzie jak to dziala?
Pozdrawiam.
Post » 20 czerwca 2009, 15:10
Właśnie u mnie też jest cały czas otwarta.
1000 RR REPSOL
Motocykl: sc57 04'
Post » 20 czerwca 2009, 16:55
kilka postów wcześniej cichy dał linka do filmiku i widać tam jak to działa.
Motocykl: ZX-10R
Witam!!
Na filmie widać jak to działa .. w chwili dodania gazu na sekundę przymyka klapkę ....
Post » 20 czerwca 2009, 17:54
JUNIORlu pisze:to po jaka cholere te japonce to wsadzili?
Normy odnośnie hałasu..
You can't fuck with
Post » 24 czerwca 2009, 19:43
ku..a ja sie za to wzielem, odkrecilem te 4 srubki a tam dalej mi cos trzyma :wnerwiony: nawet uzylem roche przemocy w stosunku do tego dolotu -i nic zdjelem oslone zbiornika ,i kiedy ciagne za ten jeb..y dolot to caly airbox mi sie rusza :wnerwiony: jakies rady koledzy ?,bo jeszcze troche a wezme sie do tego z mlotkiem i przecinakiem ;)
