Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 23:02
sc57a a sc57b pomoc
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 25 marca 2010, 23:37
I bardzo dobrze niech bedzie unikatem to i cena dobra bedzie :)
A moim zdaniem SC57 ma najbardziej sportowa pozycje a co zatym idzie jest najmniej wygodna w normalnej jezdzie. Miejsa moze jest na niej duzo i nie wyglada sie jak na rowerku ale to nie wszystko. Choc jak narazie i tak bym nie zmienil na nic innego :)
Motocykl: sc57
Post » 02 kwietnia 2010, 19:10
wracając do sedna tematu czyli do różnic pomiedzy sc57a a sc57b to pochwale się że miałem okazje pogrzebać wczoraj w sc57b w wersji hrc znając jedynie swój motocykl czyli sc57a.
Powiem tyle: sc57b wbrew pozorom różni się prawie wszystkim.
Z tego co zauważyłem to różnice są następujące:
-inne owiewki (jedynie zadupek jest taki sam),
-inne lampy przednie,
-inny design obrotomierza,
-inne tarcze hamulcowe - w B większe o 1cm ,
-inny zacisk hamulcowy tylny (przednie są te same),
-inny wydech, w sc57b mechanizm exup jest odwrotnie.
-gdzie indziej silniczek exup,
-jeśli gdzie indziej exup to także inna komora pod siedzeniem kierowcy.
-zupełnie inaczej poprowadzona instalacja elektryczna (bardziej estetycznie i przejrzyście)
-inny zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego,
-inny wiatrak z chłodnicy (nie wiem jak sama chłodnica),
-trochę inaczej zrobiony układ chłodniczy,
-na airboxie w sc57b jest jakiś komputer i instalacja a w sc57a tego nie ma
-inaczej rozwiązany zamek i zaczepy siedzenia pasażera. W A mechanizm się przycinał w B siedzenie ściąga się gładko.
-inne osłony wydechu
-B ma światła awaryjne A nie ma
Tak więc konstrukcja silnika, ramy i kół pozostaje ta sama a reszta została mniej lub bardziej zmieniona w taki sposób że dopuki się tego nie porówna to się nie zauważy. Najbardziej zmianie uległ silnik ale o tym za wiele nie umiem napisać.
Motocykl: 1000RR SC57b
Post » 04 kwietnia 2010, 14:20
Moze porownywales wersje US z EU bo pierwsze slysze zeby reflektor czy obrotomierz byl inny.
Motocykl: sc57
Post » 04 kwietnia 2010, 16:44
nic z tych rzeczy kolego. Są inne ale dopóki nie postawisz ich obok siebie to nie zauważysz różnicy. Jeśli np chodzi o obrotomierz to mam na myśli blat który w sc57a jest w postaci kresek a w sc57b w postaci kwadracików. Widzę że wielu ludzi którzy jeżdżą tymi motocyklami nie dostrzega że różnic jest bardzo wiele.
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 01 czerwca 2010, 02:07
diobol pisze:nic z tych rzeczy kolego. Są inne ale dopóki nie postawisz ich obok siebie to nie zauważysz różnicy. Jeśli np chodzi o obrotomierz to mam na myśli blat który w sc57a jest w postaci kresek a w sc57b w postaci kwadracików. Widzę że wielu ludzi którzy jeżdżą tymi motocyklami nie dostrzega że różnic jest bardzo wiele.
Do tego obrotomierz w wersji B wyskalowany do 14000 a w wersji A do 13000 i czerwone pole w wersji B zaczyna sie o 500 obrotow wyzej ;)
