Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 06:58
Błąd Fi i mrygająca kontrolka MIL
Post » 19 maja 2012, 14:54
krisso1978, wtyczka jest pod siedzeniem kierowcy z lewej strony aku tak jak siedzisz namoto
Motocykl: Honda cbr929rr Fireblade
Post » 18 września 2012, 20:41
witam, dołącze sie do tematu. W moim bladym mam podobny problem tzn mrugajaca kontrolka 3 dlugie i 5 krotkich z opisu wynika ze to błąd exupa. Moto jezdzi nornalnie i nic sie innego nie dzieje tylko ta kontrolka:(. Probowałem tej zworki jak bylo opisane wyzej i nie bardzo pomaga:( pod siedzeniem znalazłem tylko jedna (luźna) kostke i mysle ze to ta chociaz u mnie jest po prawej stronie aqu jak siedze na moto. Po włozeniu zworki i wykonaniu tych wszystkich czynnosci jak bylo opisane wyzej slychac jak pracuje silniczek od exupa ( cykanie) ale błąd jak wyswietlalo dalej wyswietla , i teraz moje pytanie co z tym zrobic?cz zworke wkładam w zła kostke? czy moze potrzebna jest regulacja exupa? i czy jak wy likwidowaliscie ten bład i siebie tez slychac silniczek od exupa, to wyjasnilo by czy robie zwarcie w odpowiedniej kostce. Prosiłbym i porade i pomoc, i w razie "W" ile taka impreza bedzie kosztowac u mechanika jezeli nie uda sie samemu tego wyeliminowac. Z góry dzieki za pomoc i informacje
Post » 18 września 2012, 21:16
beduin929, kluczyk na ON i przycisk czerwony też i zworka i powinien przestawić się a jeżeli nie możesz tego błędu zgasić możesz mieć zbyt mocno napięte linki i ma ciężko silniczek. A przed ustawieniem wyczyscic zawór i sprawdzić linki czy się nie po przecierały itp poskładać i regulacja.
Post » 19 września 2012, 17:53
dzieki za podpowiedz:) oby jak najwiecej takich ludzi na forum. Dam znac jaki efekt jak zajrze do moto
