Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 05:33
Kupno SC57A - na co zwrócić uwagę przy kupnie / jakie wady?
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 21 lutego 2013, 19:07
Witam.
Tak jak w temacie, interesuje mnie na co szczególnie trzeba zwrócić uwage przy kupnie tego modelu, lub młodszego modelu SC57B. Pobór oleju, skrzynia, jakieś awarie które często występują itp.
Czy występują jakieś wady fabryczne które często występują w tym modelu ?
Z góry dzięki.
Motocykl: SC-57
Post » 21 lutego 2013, 20:02
SC57A miało wadliwe liczniki, które były wymieniane w ramach akcji serwisowych (zawyżały prędkość).
Post » 23 lutego 2013, 10:08
Witam, czy ktoś się orientuję czy są to oryginalne owiewki? http://allegro.pl/honda-cbr1000rr-fireb ... 20133.html
Motocykl: Franek Sc50>> GSX-R 1000 L1
Post » 23 lutego 2013, 10:28
Made in China
Motocykl: 1000rr
Post » 23 lutego 2013, 11:04
stashekcn pisze:SC57A miało wadliwe liczniki, które były wymieniane w ramach akcji serwisowych (zawyżały prędkość).
Zaniżały.
Post » 23 lutego 2013, 11:05
dzięki :)
Rok produkcji: 2010
Post » 23 lutego 2013, 12:58
jakoś mało tu sensownych odpowiedzi..
Motocykl: BMW S1000RR HP4
Rok produkcji: 2014
Post » 23 lutego 2013, 13:15
Bo poki co nikt nie stwierdzil jakiejs wiekszej usterki typu pekajaca rama lub powazna awaria silnika.
Rok produkcji: 2010
Post » 23 lutego 2013, 13:21
dzięki, o taką odp. mi chodziło :)
czyli rozumiem że mity o tym że Sc57A lub B potrafią wchłonąć dużo oleju można odłożyć na półkę? :)
ze skrzynią również nie ma żadnych większych problemów (mam na myśli - wypadającą 2'jke) ?
Post » 23 lutego 2013, 13:32
[quote]czyli rozumiem że mity o tym że Sc57A lub B potrafią wchłonąć dużo oleju można odłożyć na półkę?
[/quote
skrajne przypadki są jak i ze skrzynią jak i z olejem. W 919 929 i 954 to często się słyszy że skrzynia pasła a o SC 57 już nie
Motocykl: SC-57
Post » 01 marca 2013, 19:32
Dokładnie jak pisze wiertło. Ja mam SC-57A 2005 rok, zrobiłem nim juz 15 tyś, mam na liczniku 41 tyś km i nie dolewam oleju. Leję syntetyk Agipa 10W60, odpowiednik Motula 300V. W poprzednich CBR padały regulatory, tak w 1000RR są przypadki ze w okolicach 30 tyś pada alternator (ja tak miałem i pare osób na forum). No i praca silnika nie jest już taka aksamitna jak w 899cm3 czy 919 ;)
Rok produkcji: 2010
Post » 02 marca 2013, 01:13
regulatory to juz chyba przypadłość Cbr :)
w 919 też u mnie swego czasu fabryczny OEM padł bez tzw. "żeberek chłodzących" :)
stashekcn pisze: No i praca silnika nie jest już taka aksamitna jak w 899cm3 czy 919 ;)
Co masz na myśli pisząc aksamitna? :P chodzi o klekot silnika jak w 954 czy płynność mocy jak w 919?
