Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 13:40
Mrugnięcie kontrolki f1 przy odpalaniu
Post » 07 marca 2013, 13:32
Witam. Panowie ostatnio zauważyłem ze podczas krecenia jak juz moto lapie mruga mi na chwile czeerwona kontrolka f1. Jest to doslownie ułamek sekundy w chwili gdy moto łapie z rozrusznika. Panowie mieliście coś takiego ? Innych dolegliwości brak:)
Post » 07 marca 2013, 15:28
A oliwiarka tez w tym samym czasie pokazuje się?
Post » 07 marca 2013, 20:28
Kolego sprawa wyglada tak przekrecam kluczyk zapalaja sie kontrolki w tym f1 i oliwiarka, pompa laduje paliwko, kontrolki gasna wiec krece i gdy moto juz lapie to na chile mrugnie f1 doslownie ulamek sekundy:) Masz jakis pomysl?:)
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post » 07 marca 2013, 20:44
ale moto odpala ?
Pale Gume, a nie dusze
Post » 07 marca 2013, 21:26
maniak929, to jest chyba norma jak dobrze pamiętam nie mam juz 9292 żeby to Ci sprawdzić ;)
Post » 07 marca 2013, 21:56
u mnie nie mruga przy odplaniu f1 ...
Motocykl: SC44
Post » 07 marca 2013, 22:08
maniak929, masz tak jak tutaj? http://www.youtube.com/watch?v=cTILBYacDec
Post » 07 marca 2013, 22:14
a przynajmniej robiłeś zworkę w kostce diagnostycznej ?? od razu Ci błąd wywali jak masz i zlokalizujesz co to jest po serwisówce :/
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 07 marca 2013, 22:31
po mojemu to może być wina exupa,u mnie było też coś podobnego. na zapalonym silniku spróbuj poruszać za linki i pojawi się błąd. ale to pierdoła ja bym się nie przejmował :)
Motocykl: SC-57
Post » 08 marca 2013, 05:04
W jakim stanie akumulator? Sprawdziłbym bym napięcia, bo możliwe ze przez zachwianie napięcia mrygnie ta kontrolka.
Post » 08 marca 2013, 08:33
na panewki tez jest krotki "test" odpalasz 1 trzymajac hamulec powoli sprzegło puszczasz tak jak bys chcial przydusic i jak zejdzie okolo 800 obrotow/min i sie nie zapali to masz duzy problem z glowy:)
Post » 08 marca 2013, 10:35
Johny89 mam tak samo jak na filmiku, aż do naciśnięcia rozrusznika. Gdy moto ''złapie'' w tej chwili mruga mi pojedynczo na chwile f1. Panowie dodam,że z tego co pamietam robi sie tak tylko na zimnym silniku. Myslałem,że może to wina napiecia, regulatora w tym, choć ponoć regulator i alternator był robiony sezon temu. Aku już nie nowe, ale zime wytrzymało:) Volvosan-panewki? ale mnie nastraszyłeś:)
