Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:49
sc33 tarcze hamulcowe
Motocykl: cbr900rr
Post » 11 marca 2013, 22:47
Witam panowie sorki ze znowu zawracam gitare i zakladam nowy tem ale mam pytanko mam krzywe tarcze z przodu sprawdzalem i w jednym miejscu tak jedna jak i 2ga tarcza jest lekko krzywa po zmierzeniu wyszlo okolo 2 i 3 mm nie czuc podczas jazdy i chamowania ale niestety slychac tarcie o klocki jak jade pomalu dodam ze przebieg sprzeta to okolo 50tys tarcze maja minimalny prog ledwo wyczuwalny palcem moje pytanie jest czy mozna to jakos skorygowac tzn naprostowac czy raczej w gre wchodza tylko nowe tarcze dzieki pozdrawiam i szerokosci w nadchodzacym sezonie .
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Re: sc33 tarcze hamulcowe
Post » 11 marca 2013, 22:51
Gruby84 pisze:Witam panowie sorki ze znowu zawracam gitare i zakladam nowy tem ale mam pytanko mam krzywe tarcze z przodu sprawdzalem i w jednym miejscu tak jedna jak i 2ga tarcza jest lekko krzywa po zmierzeniu wyszlo okolo 2 i 3 mm nie czuc podczas jazdy i chamowania ale niestety slychac tarcie o klocki jak jade pomalu dodam ze przebieg sprzeta to okolo 50tys tarcze maja minimalny prog ledwo wyczuwalny palcem moje pytanie jest czy mozna to jakos skorygowac tzn naprostowac czy raczej w gre wchodza tylko nowe tarcze dzieki pozdrawiam i szerokosci w nadchodzacym sezonie .
Są firmy co prostują to i da rade to zrobić :/
Tylko na moje jak są tak pokrzywione to CENZURA je na śmietnik i kupić nowe a dla czego bo masz jedno życie i jedno zdrowie odpukać żeby coś później po takim prostowaniu coś się stało przy mocnym i gwałtownym hamowaniu :/
Post » 11 marca 2013, 23:14
Nie ma co dupy szkłem ucierać, 2-3 mm to moim zdaniem bardzo dużo! Już chyba lepiej kupić pewne używki niż prostować.
Post » 11 marca 2013, 23:20
sam osobiscie prostowałem tarcze ( w firmie gdzie pracowałem ) sam miałem prostowane w sc33 i nic się z nimi nie działo , czasem prostowałem tarcze które miały po po 15 mm bicia,ja mam odmienne zdanie co do prostowania.
Post » 11 marca 2013, 23:32
crazyduck a z ciekawości w jaki sposób prostowaliście tarcze?
Post » 11 marca 2013, 23:41
Każdy kto nie ma tego problemu powie Ci zebyś sobie kupił nowe, bo to nie jego kasa i doda, że się chcesz zabić jak takie coś robisz, tak naprawde gówno o tym wie. Brat w VTR SP1 prostwał, motorem już jeździ prawie 5 lat i wszystko chodzi, a motor cieższy, szybszy i heble 3x lepsze niż we franku i jakoś dają rady do dzisiaj. Nie wiem skąd jesteś ale w Bielsku w V-motor mają zimków co dobrze robote robią, koszt nie więcej niż 50zł. Ważne, żeby to zrobić zaraz po tym jak się skrzywią, bo potem tarcza się wyciera w miejscu skrzywienia bardziej o klocki i potem już może nie pomóc nawet prostowanie.
Motocykl: cbr900rr
Post » 12 marca 2013, 00:01
a czy ktos ma pojecie jak mogly sie takie tarcze skrzywic bo dzwona ani nic nie bylo ...
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 12 marca 2013, 07:38
crazyduck pisze:sam osobiscie prostowałem tarcze ( w firmie gdzie pracowałem ) sam miałem prostowane w sc33 i nic się z nimi nie działo , czasem prostowałem tarcze które miały po po 15 mm bicia,ja mam odmienne zdanie co do prostowania.
popiera w 100% sa tarcze ktoreda rade wyprostowac a sa takie ktorych sie nieda. ja rowniez kiedys mialem prostowane w gsxr 1000 k3 oraz w sc33 .
Post » 12 marca 2013, 10:49
Dr.Redrum pisze:crazyduck a z ciekawości w jaki sposób prostowaliście tarcze?
to już jest tajemnica służbowa, były zrobione przyrządy, ale ja mam jeszcze swoją metode prostowania bez przyrządów do tokarki ;)
Motocykl: cbr900rr
Post » 12 marca 2013, 12:30
Crazyduck to podziel sie ta metoda ..;)
Post » 12 marca 2013, 14:04
Gruby84 pisze:Crazyduck to podziel sie ta metoda ..;)
nie ma takiej opcji żebym sie dzielił :/
Motocykl: cbr900rr
Post » 12 marca 2013, 14:11
Gotow jestem pomyslec ze wymysliles jakis glupi sposob na wyprostowanie tarczy moze sie udalo moze nie i siara pisac na forum no ale nie mnie to oceniac tak czy siak dzieki znalazlem niby jakas firme co sie tym zajmuje zobaczymy pozdro
