Gruby84 pisze:Witam panowie sorki ze znowu zawracam gitare i zakladam nowy tem ale mam pytanko mam krzywe tarcze z przodu sprawdzalem i w jednym miejscu tak jedna jak i 2ga tarcza jest lekko krzywa po zmierzeniu wyszlo okolo 2 i 3 mm nie czuc podczas jazdy i chamowania ale niestety slychac tarcie o klocki jak jade pomalu dodam ze przebieg sprzeta to okolo 50tys tarcze maja minimalny prog ledwo wyczuwalny palcem moje pytanie jest czy mozna to jakos skorygowac tzn naprostowac czy raczej w gre wchodza tylko nowe tarcze dzieki pozdrawiam i szerokosci w nadchodzacym sezonie .
crazyduck pisze:sam osobiscie prostowałem tarcze ( w firmie gdzie pracowałem ) sam miałem prostowane w sc33 i nic się z nimi nie działo , czasem prostowałem tarcze które miały po po 15 mm bicia,ja mam odmienne zdanie co do prostowania.
