Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:12
przewody w stalowym oplocie
Post » 07 września 2012, 14:46
witam
mam możliwość kupienia przewodów w stalowym oplocie.
Moje pytanie: ile cm długości powinny mieć przewody? i czy końcówki są jakieś "normalne".
Ten który chce sprzedać chciał je założyć do zx9... ale nie zdązył bo ją popsuł :). Bedzie pasowało?
Motocykl: streetfighter
Post » 07 września 2012, 20:17
najlepiej niech ci prześle zdjęcie musisz zobaczyć jak są wygięte końcówki to raz , dwa niech ci poda długość wtedy będziesz wiedział czy sa dobre czy krótkie czy za długie , trzy do tego musisz mieć jeszcze śrubę dłuższą na dwa przewody przy pompie bo tak to chcesz zamontować ?
moim zdaniem to wszystko trzeb najpierw przymierzyć na żywca wtedy widać czy pasi czy nie , jak kupowałem używki i są deko za długie i kijowo to wygląda
Post » 08 września 2012, 13:50
ok 65 cm mają. zaraz pomierze u mnie ile mają orginały...
to jest foto tych przewodów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/340 ... 246c5.html
Post » 08 września 2012, 13:54
spr też czy wygięcia ci pasują , z tego co widzę to śruby masz kompletne na focie
tu masz zestaw do 929 tej samej firmy porównaj sobie lub zagadaj z gościem co to sprzedaje czy z kawy będą pasowały do 929
http://moto.allegro.pl/przewody-stalowy ... 63582.html
Motocykl: CBR929RR
Post » 04 kwietnia 2013, 14:42
Kolego bartez i jak pasuje ta długość przewodów 65 cm.?
Post » 06 kwietnia 2013, 22:03
wiesz co jeszcze nie montowałem
jak sie zrobi ciepło to bede próbował mam nieogrzewany garaż i niechce to robić w zimnie...
jak założe to sie odezwe czy jest ok czy nie....
ps tak wstępnie przymierzałem na sucho i niby bedzie cacy:) sie okaże
Motocykl: CBR929RR
Post » 08 kwietnia 2013, 11:04
ok. Czekam na info. :)
U siebie wstępnie polatałem z miareczką i też uważam, że 65 powinno być oki ale daj znać jak założysz.
