Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:03
Regulacja EGCV EXUP krótki manual ;)
Post » 20 czerwca 2013, 10:13
Może się komuś przyda mój krótki manual, zebrałem się wczoraj w końcu za regulacje i czyszczenie zaworu wydechowego EGCV popularny z Yamahy EXUP.
robota jest prosta szybka i przyjemna, ściągamy lewy boczek owiewkę i odkręcamy pokrywkę od egcv
zawór działa w ten sposób że gdy silnik pracuje poniżej 3 tyś obrotów, to wałek w zaworze jest ustawiony na znaczniku w lewo czyli kąt 90st
następnie przy 3 tyś obr powinien ustawić się maksymalnie do góry na kąt 0st
oo tak jak tutaj w manualu.
http://imageshack.us/a/img6/7317/qhsa.jpg
a przy 7 tyś obrotów zawór ustawia się maksymalnie na dół czyli kąt 180st.
https://imagizer.imageshack.us/v2/950x6 ... 56/46m.jpg
a żeby nie regulować na pracującym silniku i gorącym wydechu, zdejmujemy siedzenie i tak jak wyżej na fotce z manuala znajdujemy czarną wtyczkę z dwoma przewodami takie coś
https://imagizer.imageshack.us/v2/836x6 ... 1/cmg3.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/800x6 ... 1/zmbp.jpg
najlepiej zamontować sobie na przewodzie jakiś zwykły przełącznik włącz/wyłącz i po prostu sobie przełączać przełącznikiem wtedy zawór będzie się ustawiał na kat 90 i 180st a linkami ustawiamy idealnie na znaczniki.
https://imagizer.imageshack.us/v2/830x6 ... 3/n7c2.jpg
http://imageshack.us/a/img833/6033/n7c2.jpg
wszystko oczywiście warto wyczyścić i przesmarować jakimś smarem wysoko temperaturowym ja użyłem miedziowego do 1100st C w sprayu fajnie spenetrował wałek przez co lekko się obracał w rękach a wcześniej czuć było opór, i zawór nie ustawiał się idealnie na max otwarty czyli 180st i silniczek od egcv delikatnie tyrkotał co mogło w późniejszym czasie doprowadzić do jego spalenia dlatego warto tam zajrzeć raz na jakiś czas, ja po wyczyszczeniu i nasmarowaniu nie musiałem nic regulować bo zawór ustawia się idealnie poniżej filmiki ze zworką diagnostyczną i na odpalonym silniku.
http://www.youtube.com/watch?v=JdHVrFdxUWE
i tutaj na odpalonym silniku
http://www.youtube.com/watch?v=o1dJ2TOamTc
jeszcze dwie foteczki z czyszczenia
http://imagizer.imageshack.us/a/img834/121/0zd0.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/800x6 ... 7/cmxm.jpg
nie jestem mechanikiem jak coś źle napisałem czy zrobiłem proszę mnie poprawić, ale mam nadzieję że się komuś przyda
Motocykl: sc44
Post » 20 czerwca 2013, 22:17
U ciebie widac kreske na 6 i 9 u mnie tylko na 6 jest :)
Post » 21 czerwca 2013, 07:58
moze brudna zasyfiała ? jakim cudem by nie było gdzie nawet w manualu jest.
Pochwały: 9
Post » 21 czerwca 2013, 18:27
pełne otwarcie jest przy 8tyś obr/min :)
Post » 21 czerwca 2013, 19:01
fakt coś mi się pomieszało :) :D
Motocykl: honda sc 57
Re: Regulacja EGCV EXUP krótki manual ;)
Post » 02 maja 2020, 21:19
Mam problem z moim exup po ustawieniu na 0 stopni u zwarciu na kostce diagnostycznej nie ustawia mi się idealnie na 90 stopni. I na odwrót jak ustawie 90 stopni to nie wraca dokładnie na o stopni. Co może być przyczyną? Serwo motor w porządku tryby w środku dobre. Proszę o poradę
Post » 03 maja 2020, 00:15
Spadając do mojego postu. Mój blady do 3 tyś obrotów się dławi, potem jest wszystko w porządku normalna moc. Co to może być jeszcze oprócz exup?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
