Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 04:10
CBR 929 nie wkręca się nie obroty podczas jazdy.
Post » 22 czerwca 2013, 16:22
Witam mam od kilku dni problem z moją 929 otóż zaczęła przerywać podczas jazdy, bardzo słabe wkręcanie na obroty i szarpanie przy 4tyś/obr,zmieniony dźwięk silnika czasami jednak jej przechodziło i jeździła prawidłowo,raz tak a raz tak,teraz ogólnie już jest tylko źle z tego co mechanik stwierdził mi dziś na szybko to nie domaga lewy cylinder,na biegu jałowym silnik w miarę ładnie wkręca się na obroty,natomiast bardzo słabo podczas jazdy jaka może być przyczyna?
Post » 22 czerwca 2013, 17:48
Może to świece niedomagają? Może warto sprawdzić ciśnienia w cylindrach? Dźwięk silnika nie przypomina V-ki?
Post » 23 czerwca 2013, 11:52
diabel
diabel pisze:Może to świece niedomagają?
Chyba właśnie zacznę od świec i cewko-fajek :P
diabel pisze:Może warto sprawdzić ciśnienia w cylindrach?
Zawsze warto sprawdzić :) Ale myślę,że nie tu leży problem.
diabel pisze:Dźwięk silnika nie przypomina V-ki?
Szczerze mówiąc to trochę przypomina...
Rok produkcji: 2012
Post » 23 czerwca 2013, 13:10
na biegu jałowym chodzi normalnie?? jeżeli tak,a pod czas jazdy przerywa,nie ciągnie to sprawdził bym filter paliwa,ewentualnie ciśnienie na pompie paliwowej.....
Post » 23 czerwca 2013, 13:27
Jak przypomina V-ke to ja miałem podobny problem i u mnie okazało się, że "czapka spadła" ze świecy. Więc też może to nie jest nic strasznego i wystarczy tam sprawdzić, ewentualnie wymienić świece, bo prawdopodobnie jeden z cylindrów nie śmiga. Zaczynaj od najtańszych i najłatwiejszych możliwych przyczyn ;)
Post » 23 czerwca 2013, 13:42
Pietrucha8112 pisze:na biegu jałowym chodzi normalnie?? jeżeli tak,a pod czas jazdy przerywa,nie ciągnie to sprawdził bym filter paliwa,ewentualnie ciśnienie na pompie paliwowej.....
Powiedzmy,że prawie normalnie bo na biegu jałowym wkręca się do końca ale jednak jest słabsza reakcja na ruch manetką niż wcześniej, i trochę inny dźwięk silnika.
diabel pisze:Jak przypomina V-ke to ja miałem podobny problem i u mnie okazało się, że "czapka spadła" ze świecy. Więc też może to nie jest nic strasznego i wystarczy tam sprawdzić, ewentualnie wymienić świece, bo prawdopodobnie jeden z cylindrów nie śmiga. Zaczynaj od najtańszych i najłatwiejszych możliwych przyczyn ;)
Cewko-fajki niby wszystkie siedzą z tego co sprawdziłem,może jakieś przebicie jest,na dniach oddam Cebre do naprawy zobaczymy co stwierdzą :P
Motocykl: 929
Re: CBR 929 nie wkręca się nie obroty podczas jazdy.
Post » 13 kwietnia 2016, 18:54
Mam teraz taki sam problem, może ktoś wie co było problemem w tym przypadku? ew jakieś jeszcze pomysly na diagnoze?
Ciśnienie sprężania mam w porządku, świece wlozone nowe, paliwo świerze, na dniach przekladam cewkofajki z innej 929 i sprawdze uklad paliwowy.
Motocykl: sc44
Post » 13 kwietnia 2016, 19:29
może zasyfiona lub padająca pompa paliwa jest tego przyczyną? ciśnienie paliwa ktoś sprawdzał?
Post » 14 kwietnia 2016, 09:42
dokładnie trzeba sprawdzić cisnienie paliwa a kolejna rzecz to czujnik położenia wału i wałka
Post » 15 kwietnia 2016, 08:05
Ja obstawiam na exup
Motocykl: 929
Post » 15 kwietnia 2016, 10:47
Ciśnienia paliwa jeszcze nie, czujnik położenia wału tez czeka, exup sprawdzony, ale dla wszystkiego montujemy przelot Akrapa od kumpla. W weekend bede szukał dalej.
Post » 15 kwietnia 2016, 11:30
marzaw91 pisze:Ciśnienia paliwa jeszcze nie, czujnik położenia wału tez czeka, exup sprawdzony, ale dla wszystkiego montujemy przelot Akrapa od kumpla. W weekend bede szukał dalej.
Od dupy strony zaczynasz kolego. Szkoda Twojego czasu i kolegi. Jak chcesz wydech sprawdzić wystarczy wypiąć linki i otworzyć zawór na full zablokować. Tam jest inny problem tak jak wyżej koledzy piszą. Zobacz pompę paliwa i czujniki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
