Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 07:02
motul vs repsol.
Motocykl: Honda cbr 900rr Fireblade
motul vs repsol.
Post » 20 lipca 2013, 23:54
Siemka. Może mi ktoś podpowiedzieć odnośnie doboru oleju? Nastawiony byłem na kupno do mojego Bladego oleju MOTUL 5100 10w40 ale pan w sklepie podpowiedział mi, że lepszy byłby Repsol o podobnych własciwościach, że jest to pewniejszy olej i w ogóle. I teraz mam dylemat mały ile w tym wszystkim prawdy? Czy faktycznie ten pierwszy się troszkę popsuł skoro polecają tego drugiego? I czy repsol, który można powiedzieć od lat związany w jakiś sposób z Hondą faktycznie będzie lepszy? Może ktoś coś wie i podpowie? Pozdro!
Post » 21 lipca 2013, 06:28
ja latam na MOTUL 5100 i jestem zadowolony :D
-1--2--klama i guma haha
Motocykl: była HONDA 929RR jest REPSOL SC57C
Post » 21 lipca 2013, 10:55
Olej jak olej aby smarowało ja latam na castrol 10w40 i wszystko ok polecam ale jak bym lał inny to pewnie powiedział bym to samo
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 21 lipca 2013, 11:10
Ja leje Mobil Racing 4t 15W-50
Sztuntery to polecają to i ja polecam !
Motocykl: 954 RR
Post » 21 lipca 2013, 16:14
ja w tym roku zmieniłem z motula 5100 na repsola i nie widzę żadnej różnicy.
Motocykl: SC-57
Post » 21 lipca 2013, 18:45
myślę że jak ktoś mocno pałuje, to powinien lać lepszej klasy olej niż Motul 5100. 7100 albo 300V. Ja osobiście od 4 lat latam na Agipie/Eni i polecam te oleje
Post » 21 lipca 2013, 19:38
Dzięki za info aczkolwiek dalsze informacje nadal będę analizował. Z tym Motulem to jest podobno tak że wszystko było ok dopóki nie zaczął być rozlewany w pl wtedy bywało że ten sam olej miał dwie różne barwy. Repsol przychodzi podobno oryginalnie rozlewany z fabryki z Hiszpanii i m.in dlatego go polecają bo pewny. Poczekam na dalsze opinie. Dzieki wszystkim raz jeszcze:) LwG:)
Rok produkcji: 1996
Post » 28 lipca 2013, 10:05
Powiem ci tak , kazdy będzie chwalił taki olej co leje i tyle ja lałem motula 5100 na wiosne wlałem belraya..z własnego doświadczenia powiem ci tak nie zmieniaj oleju ..wlej taki na jakim był latany motocykl i juz..bo czy więcej się bedziesz zastanawiał tym wiecej pytań ,tak ,nie,itd...motul jest bardzo popularnym olejem motocyklowym i b. duzo go podrabiaja ,wiec kupuj u sprawdzonych sprzedawców,lub na 4-um ;)
Post » 28 lipca 2013, 12:17
I takowego MOTULA zalałem do Bladego:) Dzięki wszystkim za wyrażenie swojego zdania i opinii. LwG :)
Motocykl: Honda SC33
Post » 30 października 2013, 22:11
Dokladajac cos od siebie ktos napisal ze niewazne jaki olej byle smarowalo ja sie nie zgodze rozne oleje maja rozna lepkosc w wysokich temperaturach (czy jakos tak)co po oleju ktory w wysokiej *C bd mial wlasciwosci wody i wogole nie bd chronil przed zatarciem
Post » 30 października 2013, 23:33
Chyba nie za bardzo z ta lepkoscia..... Oleje o tych samych oznaczeniach SAE, niezaleznie od producenta np: wszystkie 10w40, w takiej samej temperaturze (bez wzgledu, niska czy wysoka) beda miały bardzo zblizone parametry lepkosci - jest to dokładnie okreslone w normach ktore musza spelniac - ponizej tabelka z zakresami. Informacje o tym jakie wartosci lepkosci ma dany olej mozna znalesc w jego karcie charakterystyki w punkcie 9- ponizej zalaczam przykladowy wyciag z KCH , akurat Castrol Power Racing 10w50.
lbrcnt
castrol
Motocykl: Honda Crosstourer
Post » 31 października 2013, 20:50
Siwy_ryry pisze:Ja leje Mobil Racing 4t 15W-50
Hehehe, ja już drugą Cebrę zajeżdżam na tym samym oleju i jest doskonale.
Gdy pierwszą zostawiałem w rozliczeniu u dealera to bez problemu przeszła kontrolę stanu technicznego.
Polecam tego syntetycznego Mobila, choć nie jest on bardzo popularny wśród motocyklistów
