Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 17:31
wyciek paliwa
Motocykl: SC44
wyciek paliwa
Post » 08 sierpnia 2013, 21:08
Po odpaleniu gdy silnik pracuje na ssaniu wycieka gdzieś nie wielka ilość benzyny. Z tego co zauważyłem to albo z regulatora ciśnienia albo z jego okolic. Dokładnie nie wiem. Wyciek nie pojawia się przy każdym odpalaniu. Wyciek występuje tylko na początku i zanika. Po rozgrzaniu nic już nie cieknie. Silnik cały czas pracuje normalnie.
Post » 08 sierpnia 2013, 22:16
Ciekawa historia :D
Motocykl: SC44
Post » 09 sierpnia 2013, 22:00
crazyduck, dzięki bardzo mi pomogłeś :one:
Post » 09 sierpnia 2013, 22:46
no to podnieś zbirnik i odpal na zimnym i zobaczysz gdzie leci :)
Motocykl: CBR 929
Post » 10 sierpnia 2013, 21:51
Może taki banał. Zalewasz zbiornik na full i odstawiasz moto do garażu. Paliwo po postawieniu na stopce zbiera się w nadmiarze i stąd ten wyciek po odpaleniu. :mrgreen:
Motocykl: SC44
Post » 11 sierpnia 2013, 09:00
Problem w tym ,że nie zawsze wycieka to paliwo, ale teraz przy każdym odpalaniu zaglądam pod bak i jak na złość nic nie cieknie :) . Sprawdzałem przewody i nic nie znalazłem. Zastanawiam się czy to może być z pod regulatora ciśnienia. Pod nim jest chyba oring. Tylko dlaczego wycieka pojawia się tylko przy starcie.
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 11 sierpnia 2013, 19:02
Bo jak się moto zagrzeje to wtedy występuje rozszerzalność temperaturowa i mikrowyciek sam się zaciska.
Motocykl: SC44
Post » 15 sierpnia 2013, 22:12
Udało mi się chyba zlokalizować ten wyciek
Wymieniłem regulator i narazie spokój. Mam nadzieje, że to to :)
