Dzisiaj jest 26 lipca 2025, 09:50
Naprawa dolnej półki.
Post » 23 sierpnia 2013, 20:02
Witam. Sztyca w mojej półce jest skrzywiona o 1mm. Zgięta przy dolnym łożysku. Czy jest możliwość prostowania tej sztycy?
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 23 sierpnia 2013, 20:05
Tak tylko musi ktos kumaty to ugryzc.
Post » 23 sierpnia 2013, 20:26
Mechanik powiedział że trzeba wymieniać sztyce a to jest drogie, i że da się prostować jak jest zgięta max 0.3mm
Orientuje się ktoś czy tercolu prostują sztyce?
Samą polkę można wyprostować domowymi sposobami bez specjalistycznych narzędzi...
Post » 23 sierpnia 2013, 23:08
mariuszw pisze:Mechanik powiedział że trzeba wymieniać sztyce a to jest drogie, i że da się prostować jak jest zgięta max 0.3mm
samemu to moim zdaniem można sobie wymieniać płyny i ściągać owiewki a nie brać się za prostowanie takich elementów :/ Wyślij to komuś co sie tym profesjonalnie zajmuje.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 24 sierpnia 2013, 01:24
http://forum.fireblade.pl/topics24/polk ... t11155.htm
tu masz podobny problem i rozwiązanie 100pln to nie taki duży koszt a wszystko będzie jak trzeba
Post » 24 sierpnia 2013, 08:19
Max_929 pisze:http://forum.fireblade.pl/topics24/polka-potrzebuje-pomocy-vt11155.htm
Dzięki kolego za link. Mój mechanik za prostowanie i wymiany sztycy chciał 300zł. A z tego co kolega pisze w tercolu można to zrobić za 100zł. Trochę dziwna rozbieżność w cenie. Musze zadzwonić i się dowiedzieć.
Post » 24 sierpnia 2013, 15:04
mariuszw pisze:
wydaje mi się ze doliczył do tych 100 zl demontaż zawiezienie do prostowania montaż swój czas, zawsze sam możesz to zrobić jak masz narzędzia i jakoś tam wiedzę
Post » 24 sierpnia 2013, 22:02
Zawiozłem mu zdemontowaną. A w tercolu kosztuje to 220 a nie 100zł. Z wysyłką wyszło by mi 260, a ten gość chce 300zł. Nie wiem czy zostawić mu do roboty czy wysyłać do tercolu. Każdy ich poleca.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 24 sierpnia 2013, 22:14
wysyłaj co nowa sztyca to nie jakaś prostowana
Post » 27 sierpnia 2013, 21:45
Półka zrobiona.
Tylko jest jeszcze jeden problem. Pan który naprawiał półkę powiedział że jeżeli zgięła się sztyca to możliwe że poszła i rama... Co myślicie na ten temat ?
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 27 sierpnia 2013, 22:39
w fireblade przy małych dzwonach to mało prawdopodobne,mają dość masywne ramy
