Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:01
Naprawa lag wymiana uszczelniaczy oleju SC44 Prosze o pomoc
Rok produkcji: 2010
Post » 18 października 2013, 18:58
Hej hej.
Mam problem bo nie działa mi lewa górna regulacja odbicia - mogę kręcić w lewo i prawo i nie kończy się obracać ;-(
co to może być? jak naprawić?
lub może znacie "magika" co mi to naprawi to w Zielonej Górze lub okolicy?
Post » 18 października 2013, 22:02
EMEK pisze:Hej hej.
Siem
Na to wychodzi że zerwałeś gwint nie obejdzie się bez rozebrania i wymiany tej części.
Bardzo delikatnie z tymi śrubkami powinno się operować i z wyczuciem.
Rok produkcji: 2010
Post » 18 października 2013, 22:31
kurka sam boję się za to brać,
jeszcze coś zepsuję ;-/
Post » 19 października 2013, 09:00
EMEK pisze:kurka sam boję się za to brać,
ja sam pierwszy raz zabierałem się do wymiany uszczelniaczy i było ok :D
musisz robić tak jak serwisówka każe ;)
i dwa zachować czystość i dokładność panewki i lagi obejrzeć przy okazji czy nie ma zadziorów luzów itp.
Jedna istotna uwaga musisz mieć coś do nabijania uszczelniaczy bo bardzo łatwo je uszkodzić.
Motocykl: 929
Post » 05 listopada 2013, 12:08
Podpinam się do tematu.
Ponieważ nie znalazłem konkretnej odpowiedzi to pytam się tu:
- Jaki wymiar uszczelniaczy oryginalnie do 929 (znalazłem 43/54/10 lub 43/54/11) i ile oleju wchodzi w jedną lagę (znalazłem 488 +/- 2,5 ml, a gdzieś wyczytałem że ponad 0,5 l na lagę )? i teraz zgłupiałem bo już nie wiem ile czego :/
- Z przodu mam założone amorki Wilbers. Czy będzie różnica w uszczelniaczach i ilości oleju?
Post » 05 listopada 2013, 13:55
lepiej rozebrać lagi i zobaczyć jakie masz uszczelniacze org mają 43/54/11 a co do oleju to tak jak serwisówka podaje tylko nie wiem jak to jest w Wilbers jakie ilości oleju.
Motocykl: 929
Post » 05 listopada 2013, 14:18
A oryginalnie ile oleju wchodzi? Może jest tak samo? Ewentualnie gdzie mogę znaleźć info ile oleju do Wilbers'ów bo nie mogę znaleźć na necie...
Post » 05 listopada 2013, 14:22
tu masz serwisówkę http://fireblade.pl/down_serwisowki.php
Może być ale nie jestem pewien bo nie miałem z tym styczności.
Post » 05 listopada 2013, 15:33
to albo zlej idealnie calutki olej odmierz i potem wlej tyle samo, choć to będzie czasochłonne i odrobinę trudne, albo po prostu zrób jak w serwisówce i jak pokazałem na poczatku tego tematu w krótkiej instrukcji, czyli wlej olej do poziomu 90mm od górnej krawędzi lagi i do głowy nie bierz :)
Motocykl: 929
Post » 07 listopada 2013, 14:03
Olej AGIP SAE 10W (rozlewany z beczki)
Znalazłem taki olej na Allegro. Czy może być do amorów do 929? Coś gdzieś kiedyś czytałem że nie wszystkie oleje pasują do zawieszenia upside down. Ale nie wiem czy to prawda...
Post » 07 listopada 2013, 16:15
ja nie jestem przekonany co do tej banki i czy to jest do amorów.
Motocykl: 929
Post » 07 listopada 2013, 16:19
W takich samych bańkach widziałem w sklepie tyle że drożej. Poza tym jest podane na allegro że do amorów tylko nie wiem czy do wszystkich typów.
