Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:59
Napięcie w instalacji 929
Motocykl: 929
Post » 26 marca 2014, 13:43
niestety pożyczyć nie mam od kogo. A możliwe jest że akumulator coś blokuje i przy wyższych obrotach powoduje spadek napięcia? Wiem że było pisane jak sprawdzić regulator ale na co mam nastawić miernik i jakie powinny być wartości. chce sprawdzić regulator przed zakupem akumulatora żeby nie okazało się że będę miał 2 sprawne akumulatory a w moto coś i tak będzie do naprawy, więc bardzo proszę o wyjaśnienie sprawdzenia regulatora.
Post » 26 marca 2014, 14:42
wiekszosc tanich akumualotów wytrzyma 2 max 3 sezony, ja w tym roku odpaliłem moto po podładowaniu aku, wymienilem olej itp, odpalałem pare razy, nastepnie wyjałem aku postawiłem w domu na okolo 3tyg i jeszcze delikatnie podladowalem go w dniu którym chciałem odpalać tydzien temu w piątek, wkładam aku do moto o 15 godzinie a tu dupa, przejechalem 60km a rozrusznik nawet nie zakrecil, akumulator mał 3 sezony to był 4, i też dziwnie ze jeszcze 3 tyg temu dzialal normalnie a teraz dupa blada, zmienilem aku i jest ok ładowanie wszystko jest,
regulatora napiecia jako tako nie sprawdzisz jedynie tylko czy ma przebicie do masy czy ma zwarcie ale u ciebie wszystko jest ok moim zdaniem tylko aku po prostu szrot. wyznacznikiem dzialania regulatora jest jego napięcie na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika
Motocykl: 929
Post » 26 marca 2014, 23:46
Jak by nie było należy ci się nie tylko wirtualne ale i prawdziwe piwo (może kiedyś na jakimś zlocie). A co do mojej awarii to chyba muszę po prostu zaryzykować i kupić nowy pewny akumulator i sprawdzić czy to tego przyczyna. spróbuje jednak jeszcze sprawdzić regulator w jakiś sposób. jak wyjdzie że regulator ok to......
Zastanawiam się nad kupnem 4ride ytz10s-bs bo polecane na forum do mojego modelu tyle że do zalania kwasem a nie żelowy ale z tego co patrzyłem to większość teraz tak ma.
Post » 27 marca 2014, 09:00
ja wcześniej miałem Quand zalewany kwasem. no i w sumie jak za 100zl wytrzymał 3 pełne sezony więc nie jest źle. teraz na szybko kupiłem jakiś żelowy za 125zł 8.6Ah WMmotorsport ale juz usłyszałem że to jest kibel i jak pochodzi rok to dobrze. no ale musialem cos na szybko kupic bo nie chcialo mi sie pchać bzyka podczas odpalania
Motocykl: 929
Post » 27 marca 2014, 18:36
Czy ktoś może się jeszcze wypowiedzieć co do mojej sytuacji (wszystko jest we wcześniejszych postach). Póki co poważnie myślę o nowym akumulatorze choć wolałbym posłuchać waszych opinii żeby niepotrzebnie inwestycji nie robić.
Post » 27 marca 2014, 20:44
kupuj aku bo jak będziesz kombinował to się to gorzej może skończyć. CeBRy są wrażliwe na kiepski aku.
Motocykl: 929
Post » 27 marca 2014, 21:23
Spoko. Akumulatorek juz zamowiony jutro odbiór. Zdecydowalem sie na 4ride bo ma najmocniejszy prad rozruchowy dobra cene i sporo dobrych opinii. W weekend zainstaluje aku i napisze czy pomoglo.
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 27 marca 2014, 21:25
jak nie jestes pewny ze akumulator to podlacz go na przewody np.do odpalonego auta,moze cos z rozrusznikiem?
Motocykl: HondaCBR 929
Post » 27 marca 2014, 23:07
U mnie też mała niespodzianka, ostatnio odpaliłem moto na parkingu przy zdemontowanym siedzeniu i zobaczyłem dym idący spod pokrywy modułu - okazało się, że wtyczka łącząca altek z regulatorem się stopiła w jedno, przewody aż czarne. Ciekawe, co będę musiał wymienić .... Aku [varta] i altek wymienione na nowe 2 lata temu, to miał być ich 3ci sezon. A wydawało się, że aku tak dobrze trzymał, odpalał dobrze, anwet po sprawdzeniu sprężania na cylindrach [gdzie trochę pokręcić trzeba] nie musiałem go ładować [pomimo samych dość krótkich przejazdów w tym sezonie póki co].
Czy jest możliwe, że ten cały problem zaczął się od zwarcia na tej wtyczce? Bo stopiła się bardzo
Drive like there's no tomorrow - there won't be.
Post » 27 marca 2014, 23:32
bardzo czesto się zdarze że topi sie wtyczka, ale co teraz ci sie dzieje jaka pokrywa modułu ? jakiego modułu komputera? alternatora? regulatora? jaka tam pokrywa jest? bo rozumiem ze ta wtyczke naprawileś już jak trzeba to potopione. i co teraz jest nie tak?
Post » 28 marca 2014, 19:34
Miałem na myśli pokrywę, którą trzeba odkręcić, by dostać się do modułu [ECM].
Niczego jeszcze nie robiłem, kabli nie wymieniałem. Dopiero parę dni temu zauważyłem, że co się dzieje i ejszcze nie było czasu, by to ogarnąć.
A szukać problemu zacząłem, bo motocykl w dolnych obrotach ledwo ruszał i po paru km jazdy obroty zgłupiały [zaczęły falować na wolnym biegu pomiędzy 2k a 2,5k same z siebie], a silnik zupełnie zmienił brzmienie - zaczął pracować jak dwurzędówka i zupełnie moc stracił. Po powrocie do domu sprawdziłem czy wyświetla jakiś błąd [kontrolka serwisowa po wsadzeniu zworki zapaliła się na stałe]. Odpaliłem go na chwilę i wtedy zobaczyłem właśnie dym idący od wtyczki altek-regulator].
Taka sytuacja :( zx którą będę miał czas zmierzyć się dopiero w przyszły weekend.
Post » 28 marca 2014, 22:50
no to trzeba na spokojnie wszystko ogarnąć nową wtyczkę, ewentualnie ładnie polutować kable na stałe, wszystko pieknie poizolować koszulkami termokurczliwymi, i odpalić na spokojnie z miernikiem w ręku i kontrolować poziom ładowania, żeby nie było sytuacji że zdechł regulator i puszcza w instalacje napięcie rzędu kilku dziesięciu voltów wtedy może być kaszana straszna bo i moduł jak i zegary mogą się sfajczyć i będzie wtedy drogo !
