Dzisiaj jest 06 czerwca 2025, 23:26
rozwaliłem 5 bieg :/
Post » 06 kwietnia 2014, 20:33
Jak w temacie. Niechcący na wyboju wcisnąłem dźwigienkę zmiany biegu z 4 na 5 albo z 5 na 6, nie pamiętam dokładnie. Motocykl znalazł między luz i wskoczyły obroty pod czerwone pole po czym sam zatrybił rozwalając 5 bieg.
W związku z czym mam kilka pytań:
czy znajdę szczątki trybów nie rozbierając całego silnika?(w serwisówce wyglada to tak, ze jest dziura w bloku i wszystko spada w miskę olejową) juz prawie wszystko rozebrałem został tylko kosz i kilka śrubek i będę mógł już wyciągać kasetę.
czy da się dokupić poszczególne tryby w aso czy tylko cała skrzynia na allegro?
Post » 06 kwietnia 2014, 21:30
Zdejmnij miske olejowa, wyjmij skrzynie, i szukaj odłamków - odłóż je w jedno miejsce i postaraj sie poskładać z nich całe części - wtedy masz pewnośc ze nic w silniku nie zostało. Uszkodzone koła zębate i inne elementy skrzyni, kupisz kazde z osobna w aso.
Post » 06 kwietnia 2014, 21:37
w sc57 skrzynia jest kasetowa a zatem jest mozliwosc wyciagniecia jej bez zdejmowania miski, chcialbym juz teraz znac odpowiedz czy miejsce na prace skrzyni to obszar zamknięty czy jednak wpadają odłamki do miski?
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 06 kwietnia 2014, 22:41
nie jest zamkniete
Motocykl: SC57a
Post » 07 kwietnia 2014, 09:30
koła w skrzyni pracują w parach i np 6-tka jest z 2-ką więc sprawdź dokładnie całą skrzynię..
Post » 07 kwietnia 2014, 10:03
sprawdzę jak tylko wrócę z pracy. będę rozbierał dalej i mam nadzieje, ze to tylko jeden tryb. tak naprawdę nie wiem jak to sie stało, ze mi tą piątkę zmieliło, wszystko działo się tak szybko. moim zdaniem nie powinny wskakiwać miedzy luzy, chyba skrzynia wymaga solidnego serwisu.
Motocykl: SC28/SC33/SC50/SC57/SC59
Post » 25 kwietnia 2014, 20:14
mi poszla 4th tylko ze wywalilo mi dziure w bloku :(
