Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:23
guma na tył 200/55/17 wejdzie ?
Motocykl: Sprzedany
Re: guma na tył 200/55/17 wejdzie ?
Post » 11 października 2014, 01:04
Proste rozwiązanie, kup oponę dunlop d211 i będzie problem z głowy :) rozmiar 200/55 jest dedykowany do motocykli o pojemności 1000ccm, nie będzie problemów o których wspomnieli koledzy. Jedynie w deszczu lub na nie rozgrzanej oponie będą problemy :)
Motocykl: Komar
Post » 22 października 2014, 10:36
maciekx pisze:jak w temacie jeździł ktoś z was na gumie 200/55/17 ? jak się jeździ wejdzie do 929 ?
Ja jeździłem kiedyś w 929/954 na 200/55zr17 ( w 954 błotnik musiałem zdemontować 929 go nie ma) i nie odczujesz żadnej różnicy,czy to na drodze czy to na torze nic gorzej moto nie będzie skręcało itp. Fabrycznie dają 190/50zr17 a 200 szersza ale wyższa więc prawie na 1 wychodzi. Nawet w nowym gixie 1000 nie odczułem ,żadnej kolosalnej różnicy a kilka wypadów miałem na 190/55zr17 a kilka na 200/55zr17 wszystkie to gp racer d212. Na obu gumach moto prowadziło się bajecznie i od podnóżka do podnóżka można było się składać.
Oczywiście na forum pewnie dużo jest bikerów pokroju Marqueza co wyczują nawet czy w kole jest 3,0 czy 2,7 bar ale to inna bajka ;)
Ps,opony przód tez Ci nie zabraknie przy 200 z tyłu :diabel:
Motocykl: 954 RR
Post » 22 października 2014, 15:19
Nareszcie jakaś mądra wypowiedź.
Post » 24 października 2014, 23:37
dzięki Martin, no to w takim razie pomyślę jak sie trafi fajna 200 to łykne, a przód to wiem że mi starczy, szoruje podnóżkami a i tak nie mam zamkniętej przedniej gumy więc o przód jestem spokojny.
