Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:33
Zrobiłem wszystko , nie włącza się pompa paliwa
Pomocy Stoję 3 miesiące
Motocykl: Honda
Post » 04 grudnia 2014, 02:04
Na razie wygląda tak ,
Witajcie :) Panowie mam problem odnośnie CBR 929 . Malowałem ramę bo odświeżam i przerabiam bestię ale zatrzymałem się :(
Nie włącza mi się pompa , błędy które były wyeliminowałem jedynie został mi exup .
Bezpieczniki ok
Hiss ok zielony gasnie
Rozrusznik kręci
Aku nowy
uziemienie jest
czujnik położenia działa
napięcie do pompy idzie z przekaźnika na jeden z brązowych kabli
włącznik zapłonu ok
instalację rozebrałem doszczętnie i tez kable ok wraz z kostkami
Jezeli ktos jest z kAtowic i ma 929 bardzo prosze o kontakt może przekaźnik pompy ale nie wiem jak to sprawdzić mam najlepiej jak by ktos wpadł i pożyczył na sekundę ..
Motocykl: cbr 929rr
Re: Zrobiłem wszystko , nie włącza się pompa paliwa
Post » 04 grudnia 2014, 14:06
tez pomalowalem rame na czarno ale bez wachacz jak 954 przetrales farbe w miejscach gdzie wkrecasz masy do ramy
przechuj ninia:)))
Post » 04 grudnia 2014, 14:11
masa w pomarańczowej kostce jest we wiązce prawej strony ramy
Motocykl: Honda
Post » 04 grudnia 2014, 21:30
tak kostkę nawet usunąłem i zrobiłem na krótko, co do masy ramy to szlif i jest dobrze , najlepsze w tym ze napięcie na pompe mi idzie :) z przekaźnika rc 2208
Post » 04 grudnia 2014, 21:33
tylko czy osobno czarne i zielone ?? i czy zalutowane jak należy. I co odpaliła?
Motocykl: Honda
Post » 04 grudnia 2014, 21:37
czarne sie łącza w jeden jaki i zielone
Post » 04 grudnia 2014, 21:38
to czyli ok
Motocykl: Honda
Post » 04 grudnia 2014, 21:40
Wiertło powiedz mi na jaki kabel idzie napięcie w pompie , a pompa nie ma czujnika paliwa w baku ?? wtedy moze sie wł
Motocykl: Honda
Post » 04 grudnia 2014, 21:57
Panowie pomocy moja instalacja wygląda tak :( a to dopiero 1 moto do przeróbki
Motocykl: CBR1100XX
Post » 04 grudnia 2014, 22:23
niezły bigos :P . Z kąd jesteś ?? Jeśli z okolic Tarnowa ( czyli w promieniu 100 km :D ) moge wpaść pomóc ;)
Post » 04 grudnia 2014, 22:50
żebym miał jeszcze sc44 to bym Ci pomógł a tak to lipa miernik w łapę i bym wiedział. Masz tylko kontrolkę od rezerwy
Motocykl: CBR1100XX
Post » 04 grudnia 2014, 23:52
Moje moto obecnei jest rozebrane przechodzi serwis i lakierowanie . Pisz co dokładnie potrzebujesz to możę na odległość coś pomogę
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
