Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:24
Opóźnione włączanie kierunku
Motocykl: Honda CBR 929RR
Post » 24 lutego 2012, 01:13
Mimo, że wszystko zostało już powiedziane, dorzucę swoje 3 grosze.
Winny jest przełącznik. Rozebrać i wyczyścić to jedyna rada. Szczególnie w niskich temperaturach mój lewy działa z opóźnieniem. Czasem doprowadza to do totalnej irytacji + raz zarobiony mandat za niewłączenie kierunku przy niewiele ponad 0 stopni C (jak się możecie domyślać kierunek był wciskany wielokrotnie) :)
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post » 24 lutego 2012, 10:32
wlasnie tez mam problem z tymi kireunkami lewy sie nie wlancza jak trzeba, i do tego ciagle pala sie dlugie swiatla nie moge wylaczyc ich cos z przyciskiem ;p
jutro sie moze wezme za To :)
Pale Gume, a nie dusze
Rok produkcji: 1996
Post » 16 kwietnia 2012, 13:32
Ja prysnąłem WD 40 w obudowę przełacznika kierunków i przelanczałem energicznie lewa prawa, od razu włącznik zaczął lżej chodzić i oczywiście kierunki zaczęly migać natychmiastowo, a nie jak przed zabiegiem po 10-15 sekundach, problem z głowy bez wydania ani jednej złotówki :dance:
Post » 16 kwietnia 2012, 14:12
tak z tym że wd40 nie jest do połączen elektrycznych i to troche lipa bo wd40 rozpuszcza smar który tam jest w srodku na tych mechanizmach, więc jak wyschnie wd40 za jakiś czas to znając zycie i tak bedziesz musial rozbierać, to jest prosta sprawa wystarczy rozebrać przeczyscic dac ciutkę smaru w miejscach gdzie trzeba i ładnie złożyć no ale jak działa to działa. ale pamiętaj że do styków i połączen elektrycznych używa się przeparatu kontakt i tego typu preparatów nie wd40
Motocykl: CBR 929 SC44
Re: Opóźnione włączanie kierunku
Post » 22 stycznia 2015, 12:31
Rozbierałem raz przełącznik od kierunków, bo włączały się z opóźnieniem. Po przeczyszczeniu/nasmarowaniu wszystko było dobrze przez cały sezon.
Po kilku miesiącach znowu się zaczęło :P Nie chciało mi się rozbierać, więc użyłem właśnie WD40 wtryskując rurką przedłużającą do środka przełącznika na kierownicy. Pomogło i kierunki włączają się natychmiastowo. Nie znalazłem nigdzie informacji na opakowaniu, że to nie jest do elektryki i zwarcia też nie robi. Jak będzie ciężko chodził przełącznik to najwyżej prysnę do środka białym smarem - ważne żeby nie upaćkać styków przełącznika tylko samą kulkę która pracuje w środku.
Motocykl: Honda CBR 929 RR
Samochód: Seat Leon 2008, 1.8 TSI
Post » 22 stycznia 2015, 12:52
Widzę, że i ja muszę się zabrać za rozebranie przełącznika. Motocykl więcej stał niż jeździł i mogło coś zaśniedzieć, więc na początek poczęstuję go specyfikiem do elektryki,a jak nie pomoże to wtedy rozbiorę i dokładnie przeczyszczę.
'Nie odkładaj marzeń - odkładaj na marzenia'
Post » 22 stycznia 2015, 13:02
to jak mowisz ze moto wiecej stalo niz jezdzilo to ja bym ci radzil przejrzec ogolnie cala elektryke (czy gdzies kostki sa nie zasniedziale itp) bo w tym modelu jest wrazliwy uklad ladowania altek i regulator i jak nie bedzie gdzies na instalacji dobrego przewodzenia to te dwi rzeczy wtedy moga sie spalic i beda koszty a przejrzenie cie nic nie kosztuje
Post » 22 stycznia 2015, 13:11
blazej_CBR929, słuszna uwaga, dzięki. Mam trochę dalszego sąsiada który posiadał 929 z 2001 roku i alternator z regulatorem musiał wymieniać. Więc warto zobaczyć całą elektrykę, żeby w środku sezonu mi coś nie wystrzeliło...
Post » 22 stycznia 2015, 13:17
wlasnie tez to przechodzilem na poczatku swojego uzytkowania 929, no ale czlowiek uczy sie na bledach :) i tez dobrze o tym wspomniec i zadbac za wczasu
Post » 22 stycznia 2015, 16:00
Na początek - kierunkowskazy naprawione. Rozebrałem włącznik, poczyściłem i wszystko wróciło do normy. Trochę brudu się nazbierało, więc wyczyściłem, popsikałem jakimś tam specyfikiem do elektryki i kierunki działają od razu po naciśnięciu.
Przy okazji wymiany napędu i płynów przepatrzę resztę przewodów.
