Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 13:36
Wyświetlacz biegów
Motocykl: SC57b
Wyświetlacz biegów
Post » 04 kwietnia 2015, 11:27
Siema
Jako, że w tym roku mam zamiar kilka razy w tym roku odwiedzić poznań, chodzi mi po głowie wyposażenie mojej czarnuli w wyświetlacz biegów. Czy ktoś instalował takie cudo, jest w stanie coś polecić. znalazłem kilka na alledrogo i różnych sklepach internetowych, ale o dziwo nie znalazłem dedykowanego do CBR1000rr :zdziw:
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Rok produkcji: 2012
Re: Wyświetlacz biegów
Post » 04 kwietnia 2015, 11:53
Ja mogę Ci polecić polski produkt czyli MGI F103 (jest jeszcze F101-mniej rozbudowany).
Masz w nim m.in wyświetlacz biegów,ale też wiele innych przydatnych rzeczy.
Tutaj masz coś więcej o tym : http://www.mgi-project.com/6,7,charakterystyka.html
Mierzy Ci średnia i maksymalną prędkość,więc można obserwować czy pojechało się szybciej czy wolniej ;)
Nic nie zamula przy zmianie biegów.
Instalacja to jakieś 40 minut roboty.
Motocykl: SC57b
Post » 04 kwietnia 2015, 12:10
dzięki :) fajne cacko :)
trochę słabo zamontowany wyświetlacz był ;) nie dał rady power wheelies :mrgreen:
Rok produkcji: 2012
Post » 04 kwietnia 2015, 12:16
To były pierwsze testy :D
Później już lepiej rzepa zamontowałem i trzymał pięknie ;)
Samochód: E61 525d
Post » 04 kwietnia 2015, 12:31
A widziałeś go później jak spadł czy była myśl 'no i chu.. po wyświetlaczu?' :)
Ja też bym w sumie swoją dyche w wyświetlacz wyposażył, miałem w 929 i strasznie się przyzwyczaiłem, tak samo do krótkich klamek.
Ja bym chciał coś w miarę normalnego, bez zbędnych bajerów, ma wyświetlać zapiety bieg i tyle... osławiony Datatool będzie jak najbardziej ok czy macie jakąś ciekawą propozycję?
Yamaha R1 RN22 !
Motocykl: SC57b
Post » 04 kwietnia 2015, 12:45
no właśnie myślałem o datatool'u, ale czytałem sprzeczne opinie na jego temat.Że gubi biegi, podaje z opóźnieniem itd. ktoś może miał go zainstalowanego?
jeszcze o takim myślałem: http://allegro.pl/maly-wyswietlacz-wska ... 41145.html
może ktoś posiada taki?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 04 kwietnia 2015, 13:00
Kumple ma w r6 i gdy ją testowałem potrafił się gubić . Podczas pałowania gubił się czy mam 2 czy już 3 a gdy szybko redukowało się z 4 do 2 czy też do N to potrafił zwiesić się an 3 .
Motocykl: SC57b
Post » 22 kwietnia 2015, 14:59
w końcu zakupiłem GPT GI1001. dzisiaj montaż zobaczymy jak się to cudo sprawuje
Motocykl: HONDA CBR 1000 RR SC57B
Post » 23 kwietnia 2015, 03:55
Hejka :-)
Ja kupiłem ten w zeszłym tygodniu GiPro DS
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5169165785
Kolor pomarańczowy, wchodzący w bursztyn i powiem szczerze że jestem w szoku pod względem jakości wykonania, wiadomo trochę kosztuje,ale nie ma nic za darmo :-) a i instalacja jest banalnie prosta,wpinamy przewód w kostkę serwisową i gotowe gotowe,zero ingerencji w wiązkę elektryczną :-)
Motocykl: sc57
Post » 02 czerwca 2015, 09:38
Może mi ktoś podpowiedzieć pod jakie kable podpiąć się z Datatool Digi w sc57?Patrzyłem w serwisówkę ale nie ma rozpiski,jest schemat instalacji ale mało czytelny
Motocykl: f4i + sc57b
Post » 24 lipca 2015, 16:05
Damiangda pisze:w końcu zakupiłem GPT GI1001. dzisiaj montaż zobaczymy jak się to cudo sprawuje
i jak poszło z instalacją? i jak to działa?
szukam też czegoś do swojej sc57b, a ten GTP można mieć za 200pln więc połowę tego co trzeba zapłacić np za gipro ds...
Motocykl: SC57b
Post » 24 lipca 2015, 19:32
Wyświetlacz działa lepiej niż się spodziewałem. szybko zmienia wskazania i zbijanie po dwa trzy biegi nie powoduje, żeby się gubił tylko od razu zrzuca o tyle ile zbiłeś faktycznie. jeden minus to taki, że nie ma wtyczki i trzeba go dolutować do odpowiednich kabli we wiązce. opisane jest to w instrukcji, którą ściągnąłem ze strony producenta.Ja się na tym nie znam, ale na szczęście mój Braciak mi to polutował ;-). Cała operacja zajęła niecałą godzinkę. jest 5 kabli do zlutowania. Programowanie wyświetlacza to już w ogóle banał. zajęło to minutę. na każdym biegu musisz się chwilę przejechać i tyle. sam się zdziwiłem, że tak szybko to poszło. W słońcu nieźle widać aktualny bieg, wyświetlacz jest wystarczająco duży. Ogólnie jestem zadowolony, tym bardziej, że nie kosztował majątku. Model wyżej ma od razu zmontowaną wtyczkę, którą podpinasz do wejścia diagnostycznego przy aku, więc montaż w ogóle jest banalny. Chociaż widziałem u znajomego gipro w SC59 i u niego wolniej pokazuje zmianę biegów. Taśma do zamocowania jest bardzo mocna. Zaliczyłem dwa miechy temu solidnego szlifa i wyświetlacz został na swoim miejscu. Mi on jest potrzebny tylko do torowania, na drogę już niekoniecznie, ale uważam, że się dobrze sprawdza i tu i tu.
