Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 06:19
Podkładki sprzęgła sc57
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 13 kwietnia 2015, 20:07
Hej coś mi się pomyliło
Przy składaniu sprzęgła .
Sprawdzałem kosz ,złożyłem wszystko założyłem dekiel kręcę rozrusznikiem żeby tylko nie zapaliła i co obrót wału puk
Myślę że nie tak z podkładki a są trzy w serwisówce nie pisze gdzie jaka
Między koszem a zabierakiem (wybierakiem? ) jedna najszersza
I potem pod śrubą dwie takie same średnicą
Tak to ma być bo juz nie pamiętam :(
Maszyna prawie złożona tylko tu coś nie tego
Szybko Panowie jutro otwieram może ktoś coś ?
Rok produkcji: 4
Re: Podkładki sprzęgła sc57
Post » 15 kwietnia 2015, 21:06
Dobra proste jak nic
Najszersza między koszem a zabierakiem czy jak to się nazywa , reszta pod nakrętke
Problem był w tym że jak się robi nie u siebie i warunki nie sprzyjają mało światła to człowiek nie zawsze trafi koszem na wypustki zębatki pompy oleju :/
