Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 22:05
Czy to wina 16 calowego koła?
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 28 lutego 2009, 15:21
Hej, nie wytrzymałem i wyjechałem dziś wreszcie na testy :twisted:
Zastanawia mnie pewien fakt, otóż sprzęt ma tendencje do zacieśniania winkli i w złożeniu muszę naciskać ster w przeciwną stronę niż zakręt, czy to normalne, a może robie coś źle? Inna sprawa że jest mocno stabilny w jeździe na wprost (to akurat dobrze), ale np do przewciwskrętu muszę użyć więcej siły niż w innych sportach.
Dlatego pytam, czy to wina 16 z przodu, czy może złej opony (zużyty qualifier) a moze zawias źle zestrojony (luzów w zawiasie brak)?
Czekam na opinie doświadczonych userów SC33
Pozdro!!!
Post » 28 lutego 2009, 15:28
16 pogorsza prowadzenie dlatego że opona jest 130. Jeśli dodatkowo zużyta na kwadrat to moto wali się w zakręt jak pijane. Przy tym rozmiarze balon musi być kręglutki inaczej lipa :P
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 28 lutego 2009, 15:34
No właśnie gdyby nie to że można się składać to pomyslałbym że jadę virago :P
Tak czy siak planuję nowe gumy powiedz(cie ;) ) przy nowiuśkich M3 poprawi się, czy od razu szukać koła 17 (wolałbym tego uniknąć...)
Post » 28 lutego 2009, 16:17
Poprawi sie ogromnie. Nawet jak masz 120/70/17 zrobioną na kwadrat to jazda jest masakryczna. Ktoś kto lubi zakręty musi mieć kręglutkie baloniki :lol: Piszesz o sportec M3 ?? Gumy dobre, ale...metzeler ma przypadłość, trzeba ja zmuszać do pochylenia.
Post » 28 lutego 2009, 22:15
Uuu to już nie wiem jakie gumy wybrać, mają się kleić jak podłoga w akademiku, rozgrzewać szybko jak żona marynarza i do tego prowadzić dobrze jak zakonnica.
Motocykl: Honda CBR 900RR
Post » 28 lutego 2009, 22:59
Wuja a nie kombinowałeś z luzem na główce ramy? w mojej jak za mocno skręciłem(zrobiłem za mały luz) to cebra miała tendencje właśnie do zacieśniania winkli PozDrawiam
Post » 28 lutego 2009, 23:24
I nie tylko cebra ;)
Tu akurat jest oki, za krótko mam ten sprzęt żebym zdążył coś nakombinować :P A na postoju czuć że jest odpowiednio skręcone. Najpewniej będzie tak jak cziken pisze bo guma po poprzednim właścicielu zużyta tylko w środku na zewnątrz ma jeszcze dzyndzle...
Pozdro900 :)
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 28 lutego 2009, 23:43
Ja miałem SC33 z 17 i pamiętam że tez musiałem mocno kontrować kierownice w zakręcie bo sama się składała w stronę w którą był zakręt można było wyczesać. W SC57 nie ma tak więc możliwe że to wina koła.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Post » 01 marca 2009, 22:10
SC33 z 17, czy 16, bo jeśli miałeś 17 to można wykluczyć winę rozmiaru 8) ? Trochę kasy wpadnie kupię nową gumę i zobaczymy. W każdym razie to ma sens, nie od dziś wiadomo przecież że kiepska guma pogarsza prowadzenie na wszelkie możliwe sposoby ;)
Post » 02 marca 2009, 01:34
Oryginalnie SC33 ma 16 o szerokośc 130 a ja miałem 17 i 120 i tak mi się działo podobnie jak piszesz ale z tego co pamiętam to oponka tez nie była za bogata no i niski profil był nawet bardzo. Więc to tez może byc wina oponki.
A może poprostu masz mało powietrza na przodzie ?
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
Post » 02 marca 2009, 08:07
A widzisz, czyli kolejne potwierdzenie co daje zużyta opona :)
Post » 03 marca 2009, 09:08
Mam oponkę 16" 130/70 na sprzedaż Metzeler Sportec M1 w fajnym stanie jak ktoś chce
http://moto.allegro.pl/item570902610_13 ... 33_28.html
