Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:45
Nie odpala brak błędów pompa działa
Motocykl: sc57a
Post » 24 kwietnia 2015, 21:11
Panowie używam bladego 7 lat i dzisiaj po raz pierwszy mnie zawiódł.
Na początku myślałem że może aku daje za mało prądu ale zmieniłem na drugi i to samo.
1. Nie wyświetla żadnych błędów
2. pompę słychać, ale czy podaje paliwo???
3. słychać pojedyncze zapłony, ale nie startuje.
4. sprawdzałem 2 kluczyki.
Nie wiem ile paliwa powinny podawać wtryski do airboxu, ale nie poczułem paliwa za bardzo kiedy zdjąłem pokrywę filtrów i kręciłem.
Nie pamiętam, jak jest z czujnikiem stopki, ale chyba powinien zadziałać z właczonym biegiem.
Zaparkowałem go tydzień temu było ok i dzisiaj problem.
?????? Jakieś pomysły ??????
P.S.
Jak mu dałem przy odpalaniu gaz na chwilę zagadał, mam wrażenie że nie dostaje paliwa prawidłowo?
Odpalił po spuszczeniu paliwa szlaufem, zostawiłem 0,5l pewnie coś z pompą...
Moto Psycho
Motocykl: CBR1100XX
Re: Nie odpala brak błędów pompa działa
Post » 26 kwietnia 2015, 11:53
Możliwe że pompa lub regulator ciśnienia paliw a.
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Post » 26 kwietnia 2015, 21:10
Panowie podepnę się pod temat.Dzisiaj po zrobieniu około 100 km. zaparkowałem maszynę na parkingu i po około godziny przestoju chciałem ruszyć dalej,i w tedy zaczął się problem.Mianowicie wkładam kluczyk przekręcam i nie słychać pompy paliwa.Po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników które okazały się dobre nadal to samo pompa milczy.Proszę o poradę co może być tego przyczyną.Czy pompa się spaliła?Z góry dziękuje za pomoc.
maliniak
Post » 26 kwietnia 2015, 21:39
zaczął bym od przejrzenia instalacji miałem taki przypadek i nie łączyło przy bezpiecznikach. :/
Post » 27 kwietnia 2015, 17:16
Sprawdziłem dzisiaj instalację z elektrykiem i według jego teorii prąd dochodzi wszędzie.
maliniak
Motocykl: sc57a
Post » 27 kwietnia 2015, 21:43
W moim przypadku pompa działała i problemem okazał się kiepski nowy akumulator:
viewtopic.php?f=14&p=127497#p127497
Niby kręci ale rozłącza zapłon i zalewa świece, włożyłem stary i jeżdżę jak gdyby nigdy nic...
Moto Psycho
Post » 27 kwietnia 2015, 22:35
jeśli dochodzi wszędzie do rozumiem że do pompy też.
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 27 kwietnia 2015, 22:42
Nie ogarniam tych waszych elektryków :P jak można sprawdzić klientowi instalację i powiedzieć że jest ok skoro pompa nie działa ? :mrgreen: Czyli według jego teorii uwalona jest pompa,skoro instalacja sprawna .Dlaczego tego nie sprawdził ? :P
Post » 28 kwietnia 2015, 07:40
Luis954 elektryk stwierdził że do pompy też dochodzi prąd. Dzisiaj będę sprawdzał pompę.
maliniak
Post » 28 kwietnia 2015, 16:14
Panowie pompa sprawdzona chodzi jak należy.Proszę o dalsze porady :)
maliniak
Motocykl: sc57a
Post » 28 kwietnia 2015, 19:32
Może to co u mnie, odkręć trochę gaz i kręć rozrusznikiem - procedura odpalania na zalanych świecach
Moto Psycho
Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC57a
Post » 28 kwietnia 2015, 19:52
Parę dni temu miałem taki problem nie słychać było pompy żadnych błędów nie chciał odpalić.
Zajechałem do kumpla motorem pogadałem z nim chwilę chcę odpalić moto a ono nic kręci ale nie pali.
Posprawdzałem bezpieczniki ok i kable i inne cuda.
Powód
Zaśniedziałe styki przy przełączniku zapłonu ten koło przycisku od odpalania.
Rozkręciłem, popryskałem WD-40 i dzieła.
Myślę że powód tej usterki to długi postoju moto po zimie.
